9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки
04.04.2013, 16:30   #11
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
проверьте систему вентиляции картерных газов и маслоотделитель (в клапанной крышке 5-8 цил.)
Владимир,как всегда,оч. благодарен за совет
если эндоскопом посмотрели....то это замечательно![/QUOTE]
ДАк да, правда Уральские спецы.......
27.06.2013, 23:12   #12
Master717
Аватар для Master717
сканер показал следующие ошибки:
P1083 Exhaust Bank 3 Mixture adaptation Range 1:rich limit exceeded;
P1094 Bank 2 Fuel measuring system 2: malfunction;
P1023 Fuel pressure regulator valve-N276: short to ground.
Автомобиль плохо тянет с низких оборотов.
Ощушение такое что подсасывает воздух.
Что проверять подскажите.
Кайен 2007 года 4.8 мотор
28.06.2013, 15:28   #13
Название: Отсканировано 28.06.2013 14-17 (0).jpg
ID:	7740   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 28.06.2013 14-17 (1).jpg
28.06.2013, 18:41   #14
Master717
Владимир спасибо за ответ. Будем разбираться. Жалко что до Вас добираться долго. Я такой что отдал бы на полную диагностику. Только у нас нету.
05.03.2014, 23:23   #15
gyginot271
здравствуйте! не подскажите где можно скачать коды ошибок сделанные пивисом?
06.03.2014, 11:02   #16
Сообщение от gyginot271 Посмотреть сообщение
Добрый день. Поставьте себе программу POSES...
25.01.2016, 23:48   #17
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
здравствуйте
После долгого стояния (1 месяц) в памяти при диагностике были ошибки Р1023, Р0300, Р0304 и Р0305, могли они появиться после долгого стояния? стоянка крытая, но не обогреваемая, то есть минусовая погода примерно 10-15 градусов, иногда ниже
Кай 2008 S американец
26.01.2016, 11:33   #18
Сообщение от КолянПорш Посмотреть сообщение
здравствуйте
На комбинации приборов горят лампы неисправности?
Машина изменила свое поведение?
27.01.2016, 00:57   #19
КолянПорш
Здравствуйте.
На данный момент никаких сигналов (ламп) неисправностей на панели не горит, Кай поведение не изменил совсем : плавный разгон при спокойной езде, отличная тяга при кикдауне и в спорт режиме, переключения коробки не ощущаются (плавно переключаются, без дёрганий), расход не увеличен, уровень масла не изменяется, антифриз в норме, запах выхлопа не изменился (да, я при каждом запуске нюхаю выхлоп ).
На что ещё обратить внимание? Благодарю заранее!!!
27.01.2016, 11:18   #20
Здравствуйте.
В итоге все ошибки удалили и они не повторялись?
долгий, после
