Светло бежевая эмульсия на крышке
26.01.2011, 21:29   #1
valery174
Муж в очередной раз доливал масло и увидел светлобежевую эмульсию на крышке заливки масла в двигатель. До замены масла еще 2 тысячи. Это нормально или можно начинать волноваться. Всем заранее благодарна за совет.
26.01.2011, 21:31   #2
это нормально, эмульсия такого рода появляется в связи с частыми холодными запусками и поездками на короткое расстояние...
26.01.2011, 21:42   #3
valery174
Спасибо. Деиствительно машина запускается на холоде и проезжаю от работы до дома около 15 км.
09.01.2016, 17:40   #4
ripplus
Здравствуйте Владимир!
Сегодня тоже обнаружил эмульсию на крышке масло заливной горловины, внутри горловины а также на цепи эмульсия тоже присутствовала, на щупе масло без эмульсии. Действительно были холодные запуски, но с предварительным прогревом Webasto.
Возможно ли образование эмульсии из-за некачественного масла или его низкого уровня?
Существуют ли какие нибудь присадки в масло, для исключения образования эмульсии?
Насколько губительно для мотора образование эмульсии?
Может ли эмульсия негативно сказаться на клапане вентиляции картерных газов и на маслоотделителе?
На крышке расширительного бачка ОЖ эмульсии нет, проверил специально т.к. была подобная ситуация на VW Passat, но там пришлось менять прокладку между блоком и головкой, продавило прокладку и антифриз попал в масло, на крышке расширительного бачка эмульсии тоже не было.
10.01.2016, 16:15   #5
Это нормально.
Из-за некачественного масла, возможно.
Из-за низкого уровня моторного масла нет.
Я про такие присадки не знаю. Да и зачем их использовать? Все что требуется от Вас, качественного прогревать систему смазки двигателя.
Лучше не злоупотреблять.
Теоретически да.
Это понято. В Вашем случае не должно быть паники. Образование налета как на фото не неисправность, а следствие частых холодных запусков двигателя.
11.01.2016, 10:23   #6
ripplus
Спасибо, Владимир!
Вы как и всегда все доступно объяснили!
масло, эмульсия
