92A производство 2011>>2018 (K;L) Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы"
15.10.2015, 15:00   #11
Сообщение от Jun86 Посмотреть сообщение
После долгих диагностик, двух рекламаций, и прочей тягомотины на официале проблема нашлась "кабель высокого напряжения гибридной установки" замена.
Если не сложно, напишите пожалуйста номер этой детали.
15.10.2015, 17:49   #12
Jun86
в понедельник буду знать
15.10.2015, 19:32   #13
Название: Высоковольтный провод.jpg
26.10.2015, 13:30   #14
Jun86
я тоже думал что это он но тот не идет через весь кузов. На следующих выходных буду забирать машину напишу номер детали. Насколько мне объяснили он находится в подкапотном пространстве.
03.11.2015, 15:57   #15
Jun86
Номера запчасти нету. Но видно какой провод поменяли
ID:	11723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11724   Нажмите на изображение для увеличения
03.11.2015, 21:51   #16
Продленной гарантии на автомобиле нет, значит сделали за оплату. В документах (заказ-наряд) должен быть номер, в разделе запасные части.
28.11.2015, 19:56   #17
Vadim_39RUS
Дорого времени!!! Вы уверены, что силовой кабель на управление АС компрессором может давать такие проблемы, у меня точно такая же проблема...
При движении выскакивают ошибки
Генератор: 000601 - Генератор, электр. неисправн. (еЕм)
AKБ: P0A0A00 - Пилотная линия, обрыв
еще где то... Р178Е00 - Функционир. ограничено температура выше нормы.
ну и еще кучу всего выкидывае....
ВИН WP1AE2A24CLA90160
ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!!!
28.11.2015, 20:15   #18
Сообщение от Vadim_39RUS Посмотреть сообщение
Дорого времени!!!
Добрый вечер.
Обрыв пилотной линии между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком
Относительно:
Высоковольтный провод от высоковольтного компрессора кондиционера до высоковольтного силового электронного блока
Причина:
Обрыв пилотной линии в сочетании с
-предупредительным сообщением в комбинации приборов (“Ошибка генерат.”)
-записью в памяти неисправностей “P0A0A00” (в блоке управления высоковольтной АКБ)
-записью в памяти неисправностей “P00601” (в блоке управления шлюза (Gateway))
По причине недостаточного контакта, в разъеме высоковольтного провода от высоковольтного компрессора кондиционера до высоковольтного силового электронного блока возможны обрывы пилотной линии.
По причине обрывов гибридная система или система генератора отключается, 12-вольтовая АКБ более не заряжается.
Последствия обрыва для клиента:
-предупредительное сообщение в комбинации приборов “Ошибка генерат.”
-запуск двигателя при разряженной 12-вольтовой АКБ более невозможен
Коды неисправности в соответствующих блока управления:
P0A0A00 – обрыв пилотной линии (блок управления высоковольтной АКБ)
P00601 – неисправность генератора, электрическая (блок управления шлюза (Gateway))
Меры:
Заменить высоковольтный провод между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком на новый высоковольтный провод.
Касается автомобилей:
Все автомобили с идентификационным номером по WP1 AE2 A28BLA 92718.
Номера запасных частей:
95861200800 Высоковольтный провод
Порядок действий:
Проработка кодов неисправности осуществляется через Ведомый поиск неисправностей в тестере Piwis II.
Название: Указатель индикатора E-Power в комбинации приборов.jpg
29.11.2015, 00:35   #19
Vadim_39RUS
Спасибо!!! Огромное!!!! провод уже нашел, 95861200800 , 95861200801, это новый номер.... 570 долларов(???)+ почта, так же может подойти 958.612.00810, 958.612.00811 цена в сша 280+ почта.... еще лучше с тура.....7P0 998 671 или 7P0-971-008-C или 7P0 971 008 F (E) цены одинаковые? 270+ .... срок доставки меньше..
30.11.2015, 07:03   #20
Vadim_39RUS
Не подскажите по взаимозаменяемости, между до 13 и после 13 модельного года.....
hybrid, porsche cayenne v6 hybrid, блок, блоковый, вопрос, высоковольтный, гибрид, гибридная система, гибридный, замена, кабель высоковольтный, калибровка, ключ, контакт, мочь, нужный, обрыв, ошибка, передатчик, предупреждение, сервисный, система, сцепление, тема, штекер
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
Комплект "тормозов"(перед-зад) на Cayenne Turbo 2011 года Evgen Тормоза - механическая часть 11 13.05.2012 16:13
Порш "не кайен" Борис Болталка 12 25.01.2011 17:24
Крик души сотрудника МЧС или "Несовершеннолетним и слабонервным смотреть НЕ РЕКОМЕНДУЮ". СчастьеЕ Болталка 2 10.08.2010 14:10
