9PA1 производство 2007>>2010 (L) Мотор не греется. Что делать?
15.10.2015, 12:36   #1
Алексей Фил
Кайен, 09 года дизель. В пробке мотор еле прогревается до 80. Если климат включить, то до 60 падает. На скорости без вентилятора 60-70 км в ч. С климатом ещё ниже падает. Не знаю что и думать. летом было нормально, но как температура воздуха стала ниже 20 градусов, появилась проблема с прогревом двигателя.
Поменял термостат (хотя ошибок не выявили по компьютеру) Всё осталось тоже самое.
Самое интересное в выходные за городом ехал по трассе с климатом скорость 110 кмвч и всё норм было стрелка стояла на 90, а потом ни с чего стала опять опускаться и тут я начал снова отключать вентилятор.
Мож картонку между бампером и радиатором положить? Вебастой греть? Или емелю под капот провести?
15.10.2015, 13:08   #2
Необходимо проверить работу догревателя двигателя.
15.10.2015, 14:14   #3
Алексей Фил
Когда завожу утром ( у меня стоит автозапуск) догреватель работает. Дым валит рядос водительской дверью :)
Могу я сам его проверить? Или надо ехать на станцию?
15.10.2015, 14:23   #4
Сообщение от Алексей Фил Посмотреть сообщение
Диагностика в любом случае будет нужна.
греться, делать
[9PA] Ээх хороший был мотор kondor Двигатель 51 26.11.2019 20:09
Ну и что делать с такими неадекватами? Zwer Болталка 3 28.06.2015 15:32
Татуировка. Кто собирается делать? ...некто Астахов Болталка 19 26.06.2011 02:50
Что делать с Медведем??? Абаржака)))) Натуля Юмор 10 21.09.2010 14:31
Че делать, тачку 4 мес не отдают ice Болталка 25 31.05.2010 03:14
