92A производство 2011>>2018 (K;L) Porsche Entry & Drive
26.09.2015, 02:39   #31
andreybeer
Знаю, что ранее была подключёна спутниковая система, но ввиду моментального разряда акб её отключили. Сейчас только штатная. Может, отключали спутниковую криворукие?
26.09.2015, 10:47   #32
Сообщение от andreybeer Посмотреть сообщение
В любом случае, необходимо сделать первичную диагностику.
Все может быть.
18.11.2015, 23:31   #33
Чижман
Вот так уходят машины с этой штукой
19.11.2015, 10:01   #34
Dora
Аватар для Dora
Сообщение от Чижман Посмотреть сообщение
Ну откроют авто через кейлесс, а там доп комплекс о котором они не знают с меткой и иммо и пр. вещами.
26.09.2016, 20:47   #35
Деактивация Porsche Entry & Drive
Модельный год: с 2011
Модельный ряд: Cayenne (92A), Macan (95B)
Оснащение: Porsche Entry & Drive (I-№ 4F2 или 4F6)
Предварительные работы
Включить зажигание оригинальным ключом автомобиля. Для этого при необходимости заменить находящуюся в замке зажигания панель управления на оригинальный ключ автомобиля.
Порядок действий:
1 Подключить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40 A к местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке.
2 Включить зажигание оригинальным ключом автомобиля. Для этого вставить вместо находящегося в замке зажигания заменителя ключа оригинальный ключ автомобиля.
3 Соединить тестер PIWIS и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB, подсоединить модуль к автомобилю и включить тестер PIWIS.
Описанный далее порядок действий основывается на ПО версии 17.100.030 тестера PIWIS II.
Инструкции по эксплуатации тестера PIWIS обладают наивысшим приоритетом и обязательны к исполнению при расхождениях в описании. Различия могут появиться, например, в более поздних версиях ПО.
4 В начальной маске тестера PIWIS открыть меню ⇒ Диагностика и выбрать соответствующий тип автомобиля.
Затем запустится диагностическое приложение, и будет создан список для выбора блока управления.
5 Считать память неисправностей всех блоков управления. При определенных условиях необходимо сначала локализовать и устранить сохраненные в памяти неисправности.
Затем очистить память неисправностей.
Порядок действий:
1 Отредактировать данные автомобиля.
1.1 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ “Обзор”) с помощью клавиши F7 открыть ⇒ Дополнительное меню.
1.2 На вопрос о том, следует ли создавать протокол анализа автомобиля (FAP), либо ответить утвердительно с помощью клавиши F12 (Да), чтобы создать FAP, либо пропустить с помощью клавиши F11 (Нет), если создавать FAP не следует.
1.3 При необходимости подтвердить сообщение о том, что в информационной системе PIWIS для автомобиля имеются акции, с помощью клавиши F12 (Далее).
1.4 Выбрать функцию ⇒ Обработка данных автомобиля и подтвердить с помощью клавиши F12 (Далее)
1.5 Пропустить маску с описанием автомобиля и сведениями о цветах / материале с помощью клавиши F12 (Далее).
1.6 В маске с PR-номерами для серии “БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ И КРЫШЕК” в зависимости от сохраненного ранее значения поменять либо значение 4F2 - ЦЗ СИСТЕМЫ KEYLESS-ENTRY, ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ на значение 4K3 - ЦЗ С ДИСТАНЦ. УПРАВ., ВНУТР. ЭЛЕМ. УПРАВЛ., ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ, либо значение 4F6 - ЦЗ СИСТЕМЫ KEYLESS-ENTRY, СЕВ. АМЕРИКА на значение 4K0 - ЦЗ С ДИСТАНЦ. УПРАВ., ВНУТР. ЭЛЕМ. УПРАВЛ., СЕВ. АМЕРИКА.
После этого в столбце “Изменено” появится символ карандаша.
Если клиент хочет реактивировать Porsche Entry & Drive, здесь необходимо снова ввести первоначальное значение.
За исключением этого пункта процесс реактивации соответствует имеющейся инструкции по деактивации.
1.7 Затем два раза нажать клавишу F12 (Далее).
1.8 Сохранить изменение с помощью клавиши F8
1.9 С помощью клавиши F11 (Назад) вернуться в раздел выбора блока управления.
2 Перекодировать все блоки управления.
Для Macan в разделе выбора блока управления дополнительно не выбирать комбинацию приборов. Таким образом, для Macan выполняется автоматическое перекодирование всех блоков управления, кроме комбинации приборов. Для Cayenne следует перекодировать все блоки управления согласно приведенному ниже описанию.
2.1 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ Обзор) выбрать все блоки управления и подтвердить с помощью клавиши F12 (Далее).
2.2 После обнаружения блоков управления открыть меню ⇒ Кодировки/адаптации.
2.3 Выбрать функцию ⇒ Автоматическое кодирование и выполнить кодирование блоков управления, нажав клавишу F12 (Далее)
2.4 После завершения кодирования будет выдано сообщение “Кодирование завершено успешно”, и в поле 'Состояние' появится галочка.
Если кодирование окажется завершено безуспешно (сообщение об ошибке “Кодирование безуспешно”), то кодирование необходимо повторить.
2.5 После успешного кодирования нажать клавишу 12 (Далее).
2.6 С помощью клавиши F11 (Назад) вернуться в обзор блоков управления.
3 Проверить деактивацию системы Porsche Entry & Drive.
После деактивации системы Porsche Entry & Drive открывание и закрывание дверей автомобиля, а также пуск двигателя без использования ключа больше невозможны.
Если автомобиль оснащен автоматической крышкой багажника, после деактивации системы Porsche Entry & Drive не работает также кнопка “Автоматическое закрывание и запирание крышки багажника”.
Заключительные работы
Порядок действий:
1 Считать память неисправностей всех блоков управления.
При необходимости локализовать и устранить сохраненные в памяти неисправности.
2 Выключить зажигание.
3 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
4 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
Название: Обработка данных автомобиля.jpg
ID:	12914   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Редактирование данных автомобиля.jpg
ID:	12915   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохранение изменений в заказе по автомобилю.jpg
ID:	12916   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Автоматическая кодировка.jpg
ID:	12917   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Автоматическая задняя крышка.jpg
16.09.2018, 14:45   #36
temsky
Добрый день ! Такая ситуация у меня - сделал два ключа к Panamera с keyless go (ключи куплены в поднебесной с функцией keyless - разбирал и смотрел плату, которая дополнительно со шлейфом и передатчиком keyless). Машину оба ключа заводят, remote работает открыть\закрыть, а вот комфортный доступ не работает. Вопрос такого характера - сколько ключей keyless должно быть в BCM ? У меня подозрение - или ключи голову дурят, или нужно заблокировать один в BCM, поскольку один оригинальный есть и функция на нем работает, а я сделал еще два. Есть ли в piwis функция блокировки ключей в BCM ? Спасибо !
ID:	18375   Нажмите на изображение для увеличения
16.09.2018, 15:38   #37
Добрый день !
от 1 до 8
Нет
16.09.2018, 15:56   #38
temsky
Нет
Как можно заблокировать тогда отсутствующие ключи , если они активны в BCM ? Только дилер ?
Правильно ли я понял , что все 8 ключей могут работать как keyless ?
16.09.2018, 16:09   #39
Через функцию обучения онлайн.
Ручные передатчики (ключи), которые не были запрограммированы на данном этапе, больше не распознаются автомобилем.
03.05.2019, 23:25   #40
andreybeer
Владимир, доброго дня!
Появилась проблема: на нажатие кнопок дверных ручек автомобиль не реагирует, за исключением только задней левой двери. При открытии ручки реагируют все. И еще, если ставишь на сигнализацию и при этом ключ находится в непосредственной близости к авто, то он самостоятельно снимается с охраны! Ошибки показывают короткое замыкание на массу/разрыв электроцепи ручек передней и задней правых дверей. Странно, но водительскую дверь не показывает. Подскажите, в чем может быть проблема? Мне сервисмен говорит, что нужно менять ручки в сборе(!), а мне кажется, что тут нужно что-то другое менять...
WP1ZZZ9PZ6LA83384
drive, entry, kessy, keyless, ключ, неисправность, проблема
