9PA производство 2003>>2006 (L) Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5)
28.08.2015, 19:12   #101
Сообщение от Бор 23. Посмотреть сообщение
А где и в каких группах глянуть пропуски в движении???
Полистать нужно, мы используем исключительно PIWIS для работы.
10.09.2015, 22:07   #102
Бор 23.
Добрый день. Борьба с вибрацией продолжается.
Итак: установлена верхняя опора от панамеры, нижние опоры двс, кардан, заменил сегодня трубку вентиляции топливного бака, моторное масло, жидкость в раздатке, мостах и салонный фильтр.
Нашел документы по установке автономки эбершпрехер на мою машину, но её нет за подкрыльником! Штекер и трубки. Что за хрень? Может здесь засада? Как проверить? В субботу буду у од. Хочу в мафоне камеру прописать. Что смотреть? Куда лезть? Где копать? Х Э Л П!!!
Напомню: вибрация проявляется при движении на малых оборотах на повышенной передаче. Прямая дорога, скорость 60-70, 6-я передача. Давлю на газ, а машина ходуном! Вибрация сильная, набора скорости нет. Переключаю на пониженную кнопками и всё норм. Обороты поднимаются к 3-ём тысячам и никакой вибрации. Тяга УХ!!!! Старая AUDI S8 остаётся глатать пыль!!!
Вибрация в диапозоне 1200-2200 оборотов. Так же проявляется при
Добавлено через 4 минуты
переключении в обычном режиме. Вплоть до 6-й.
11.09.2015, 10:28   #103
В итоге, пропуски в группе измеряемых величин, в момент проявления неисправности смотрели?
11.09.2015, 19:25   #104
Бор 23.
Нет. Пивис у од в субботу будем посмотреть.
12.09.2015, 17:10   #105
Бор 23.
Ну вот и нашлась причина вибрации. Пропуски. ОД говорит менять все катушки. А нельзя разве вычислить нерабочую? В прошлый раз с такой проблемой заменил одну и машина бегала ого го.
12.09.2015, 17:25   #106
Можно, но через некоторое короткое время все будет тоже самое, но с другой катушкой.
12.09.2015, 18:25   #107
Бор 23.
Понятно. Благодарю, Владимир, за помощь. Буду искать теперь катушки. А то од не благоприятный ценник озвучил.
17.09.2015, 11:12   #108
Бор 23.
Ну вот и разобрал катушки и свечи. Посмотрел состояние и ох....ел. На всех катушках трещены. Причем в одном и том же месте. Нашел в наличии пока только две катушки. Как думаете, стоит хоть две поменять, а позже остальные, или лучше сейчас заменить свечи, а каташки скопом все сразу? Как сделать правильнее? Просто 8 катушек пока не нашел...
17.09.2015, 11:14   #109
Бор 23.
Нашел вот такие. Мне на с-ку пойдут же?
17.09.2015, 11:46   #110
Замена катушек обязательно комплектом!
газораспределение, мотор, направлять, специнструмент, специнструмент грм, фазы грм, цепь
