Температура о.ж. двигателя
13.05.2013, 19:16   #11
Master717
Аватар для Master717
При снятии радиатор кондиционера будет затронут (заправлять нужно будет фрион) или нет
13.05.2013, 19:56   #12
когда пакет радиаторов разбирается системы не разгерметизируются...
08.09.2015, 17:24   #13
ivan200505
Доброго времени суток.
Хочу почистить систему охлаждения, подскажите нюансы.
1. Промыть систему вот этим по рекомендации http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=302
2. Помыть радиаторы ( соты) снаружи.
Снимать как я понимаю бампер И вытаскивать Весь пакет? Или можно кондиционер не снимать?
Какие уплотнители под замену и может что еще попутно меняется?
Может еще тонкости есть?
С уважением,
Иван.
11.09.2015, 06:35   #14
ivan200505
Промыл систему почистил радиаторы, теперь система работает в штатном режиме.
ID:	11586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11589   Нажмите на изображение для увеличения
11.09.2015, 06:38   #15
ivan200505
Так что если пробег больше сотки, я бы включил эту процедуру в большое то.
11.09.2015, 10:26   #16
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
Осмотр пакета радиаторов на состояние загрязнения у нас в обязательном порядке входит в очередное ТО.
11.09.2015, 12:15   #17
ivan200505
И это правильно
Возможно еще пошаговую инструкцию создать по очистке радиаторов?
двигатель, система
