9PA1 производство 2007>>2010 (L) Снятие руля,ручки акпп,рычагов для перетяжки
11.08.2015, 11:38   #21
Демонтаж рукоятки селектора 958
информация
Кнопку разблокировки не допускается нажимать при демонтаже и монтаже рукоятки селектора.
информация
Кнопку разблокировки не фиксировать.
1. Повернуть фиксатор на рукоятке селектора снизу -A- на 45 градусов в направлении стрелки и снять рукоятку селектора вверх -B- . При этом кнопка разблокировки защелкивается наружу.
2. Рукоятку селектора необходимо зафиксировать после демонтажа путем установки транспортировочного блокиратора 9839, чтобы кнопку разблокировки было невозможно вдавить.
3. Слегка повернуть транспортировочный блокиратор 9839 в ручке.
информация
4. Резко вынуть транспортировочный блокиратор 9839 из рукоятки селектора таким образом, чтобы кнопка разблокировки защелкнулась наружу.
Монтаж рукоятки селектора
информация
1. Если устанавливается новая рукоятка селектора, то предварительно необходимо удалить красный транспортировочный блокиратор.
2. Надеть рукоятку селектора на рычаг селектора -A- .
3. Повернуть фиксатор на рукоятке селектора снизу на 45 градусов в направлении стрелки и заблокировать рукоятку селектора -B- .
Название: Демонтаж рукоятки селектора.jpg
ID:	11370   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не оказывать усилие на тягу.jpg
ID:	11371   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стопор рукоятки селектора.jpg
ID:	11372   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Положение кнопки разблокировки.jpg
ID:	11373   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка специнструмента.jpg
Название: Небольшое поворачивание специнструмента.jpg
ID:	11375   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение специнструмента.jpg
ID:	11376   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж рукоятки селектора.jpg
04.04.2016, 11:57   #22
vovaed
Спасибо вам огромное!!
демонтаж, рукоятка
