Вентиляция картерных газов проверена?
При демонтаже маслозаливной крышки звук пропадает?[/QUOTE]
Весь день сегодня ездил гонял, засвистел, потом остановился, заглушил, завел что бы в бокс въехать и опять тишина, сняли ремень, открывали маслозаливную крышку, ноль звука, пропал и все, и так каждый раз все перебираем, вентиляцию картерных газов сейчас смотрим, отпишусь., каленвал и шкив в норме все затянуто, есть на шкиве генератора потертости (слизан), но при нагрузке он вроде бы должен сильнее свистеть, а наоборот исчезал, без ремня погоняли ноль звука. Сняли ролики еще раз посмотреть норма все вращается, звука нет, все шкивы повертели нечего... сейчас звука никакого нет, теперь только наверно когда запищит не останавливаясь в бокс?машина если постоит 10 мин не заведенная, после завода звука нет, и погода когда +27 хотя бы он в пробках начинает пищать. Владимир очень благодарен за то, что уделяете время.
Добавлено через 4 минуты
Проверили вентиляцию картерных газов, мембрана прорвана, менять будем, дельше отпишусь
Добавлено через 51 минуту
Владимир подскажите пожалуйста номер мембраны клапана вентиляции, пробивает всю запчасть целиком под замену?
