Сообщение от
	Перед установкой, провести диагностику видеоэндоскопом камеры сгорания.
Заменить передний и задний сальники коленвала, сальник гидротрансформатора АКПП.
Проверить какие стоят трубки системы охлаждения в развале блока цилиндров. Если пластиковые, заменить на металлические.
Проверить маслоотделитель и при необходимости заменить.
 vin -wp1zzz9pz6la50341
подскажите, пожалуйста номера переднего и заднего сальников коленвала, сальника гидротрансформатора.
Ещё посоветовали сразу же поменять сальники валов привода в коробке (у меня сейчас и коробка снята) - так ли это - нужно ли сейчас поменять - или можно будет в любое время в коробке их поменять - если можно - то тоже номер по каталогу
и подскажите по  маслоотделителю и клапану вентиляции картерных газов - какие номера и нормы отбраковки
