970 производство 2010>>2016 (L) Porshe Panamera Turbo М4870 вибрирует двигатель
29.05.2015, 14:19   #1
student15091985
Автомобиль Porshe Panamera Turbo 2012 г.в. двигатель M4870, КПП С7050 пробег 47897км.
Происходит срез четырех дюралюминиевых болтов VANOS 1 ряд впускного распредвала. Производится замена VANOS 1, 2 ряда впускного распредвала и болтов на стальные. При этом цепь, звезды не меняются. После запуска ДВС есть незначительная вибрация в диапазоне 1500-2500 об/мин и 4000-5000 об/мин. не зависимо от включенной передачи и на нейтрале. Произведена замена всех свечей и топливного фильтра.
По результатам КД получены параметры на х.х. отклонение впускного вала ряд 1: 4,875 CRK; ряд 2: 0 CRK. (см. фото 3570). На оборотах при падении до х.х. отклонение впускного вала ряд 1: 5,250 CRK; ряд 2: 0 CRK. (см. фото 3569). При ускорении до 3000 об/мин угол опережения зажигания впускного вала ряд 1: 1,125 CRK; угол опережения зажигания впускного вала ряд 2: 0,750 CRK (см. фото 3571). При оборотах до 2000 (см. фото 3575).
Попадает ли двигатель указанного автомобиля под программу отзыва по болтам VANOS с заменой дюралевых на стальные.?
Допустима ли разница отклонений опережения зажигания впускных распределительных валов ряда 1 и ряда 2.?
Что означает показатель впускной вал отклонение и почему при хх на валу ряд 1 оно соответствует 4,87 CRK а на валу ряд 2 оно соответствует 0 CRK?
Имеет ли значение тот факт, что на валу ряд 1 установлен вакуумный насос а на валу ряд 2 ТНВД?
Является ли вибрация следствием различных отклонений по валам ряд1 и ряд2?
Может ли отклонение быть результатом неправильной замены VANOS или вызвано другими вариантами (например - растягивание цепи)?
3569 http://savepic.ru/7147727.jpg
3570 http://savepic.ru/7207118.jpg
3571 http://savepic.ru/7186638.jpg
3575 http://savepic.ru/7189711.jpg
29.05.2015, 17:19   #2
Сообщение от student15091985 Посмотреть сообщение
После обрыва болтов клапана не загнуло на ГБЦ?
Болты поставляются в сборе с фазовращателями.
Фазовращатели установлены новые или б/у?
А где фото?
По VIN номеру нет. Но если подойти к вопросу с технической стороны, конечно да.
На всех машинах с фазовращателями старого образца, необходимо провести замену фазовращателей на нового образца! И как можно быстрее!
Фото нужно. Но по тому что написано, в допуске.
Варианта 2.
Поставили так метки.
Не работает исполнительный элемент распредвалов. Установлен в задней части двигателя.
Если в допуске, тогда нет. Чаще проблема качества бензина и качество искра образования.
Растягивание цепи можно определить по меткам цепи ГРМ. В вашем случае в норме. Только метки в плюс или минус, не понятно...
29.05.2015, 18:14   #3
student15091985
Фазовращатели были установлены новые. После запуска двигателя появилась вибрация, мне сказали заменить свечи и топливный фильтр, заменили, результата 0. Мастера пожимают плечами, про клапана ничего не говорили. Как я правильно понимаю надо проверить исполнительный элемент распредвалов и загнуло-ли клапана.
Какая метода проверки исполнительного элемента распредвалов? Клапана проверять пневмотестом или просто замером компрессии? С чего посоветуете начать? Фото добавил.
Добавлено через 5 минут
Если я правильно понял, то при обнаружении дефекта независимо от того, попадает под акцию машина по VIN коду или не попадает, фазавращатели меняются бесплатно???
29.05.2015, 19:23   #4
TAIFUN
Аватар для TAIFUN
student15091985, не вставляйте фотографии из своего почтового ящика, их никто не сможет увидеть потому что все письма в почтовом ящике являются "закрытыми", а в некоторых случаях и зашифрованными.
Загружайте фотографии непосредственно на форум (если они несут в себе пользу для других, не кратковременную) или на фотохостинги типа http://savepic.ru.
В общем, скоро сделаю инструкцию.
29.05.2015, 22:09   #5
Верно...
Через PIWIS II. Есть ведомые функции.
Замер компрессии в цилиндрах
С компрессии в цилиндрах.
Фото добавил.
Вы фото видите?
Не совсем. Если работу проводить у дилера. Замена бесплатно проводится через запрос и только при одобрении ПРУ. И есть еще ряд условий, которые должны вам изложить дилер Porsche.
01.06.2015, 15:20   #6
student15091985
А подскажите номер акции, или когда она проходила.
01.06.2015, 15:57   #7
Как добавлять фото http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
Сервисная акция WC22 - Замена регулятора фаз газораспределения
Модельный год: с 2010 до 2011
mail, panamera
[970] PORSCHE PANAMERA TURBO не работает правое зеркало Владимир Маркин Обмен опытом 1 14.06.2021 21:51
Куплю двигатель Porsche Cayenne Turbo 4.5l 450л.с. Gal Двигатель 0 20.01.2014 15:58
Двигатель turbo s 521 л/с продам Мираббас Барахолка 12 24.12.2013 11:42
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
