92A производство 2011>>2018 (K;L) Система отопления и кондиционирования 958
12.11.2014, 21:23   #1
Общие сведения
Все автомобили Cayenne модельного года 2011 серийно оснащены 2-зонным климат-контролем. Помимо этого опционально доступен 4-зонный климат-контроль, а также автономный отопитель (кроме модели Cayenne S Hybrid). Все функции кондиционирования, знакомые по предыдущей модели, будут доступны клиентам и в будущем. Таким образом, климат-контроль оснащен, например, привычным датчиком состава воздуха для автоматического управления рециркуляцией или функцией остаточного тепла для отопления салона до 20 минут после выключения двигателя.
Кроме того, управление кондиционером ориентируется на соответствующую концепцию Panamera. Наряду со связанным с этим повышением комфорта такая ориентация привела к некоторым изменениям в области системы кондиционирования.
Подробности работы системы отопления и кондиционирования автомобилей 92A во вложении...
Тип файла: pdf Система отопления и кондиционирования 92A.pdf (1,019.6 Кб, 1556 просмотров)
20.05.2015, 07:28   #2
Tourerv13
Владимир, доброго Вам дня.
Есть проблема на 92А (958), вентилятор не работает не понятно по какой причине (Ваше мнение специалиста), зависает шина LIN по которой управляется вентилятор и другие компоненты системы кондиционирования, если нет PIWISа обнуление шины проводится методом вытаскивания предохранителя или сбрасываются ошибки и потом все работает, и данная неисправность очень часто встречается на данной модели Caeynne не зависимо от модели и комплектации.
Как почистить печку в порше кайен?
Что можете подсказать?
20.05.2015, 10:50   #3
Сообщение от Tourerv13 Посмотреть сообщение
Обязательно проверить водостоки и очистить.
Заменить вентилятор отопителя салона. Частая проблема после попадания в него воды.
20.05.2015, 12:35   #4
Tourerv13
Владимир спасибо большое, так и есть, Вы правы.
29.12.2018, 19:27   #5
AndreyKRG
В блоке климат контроля показала ошибку: 008145 Air quality sensor, mplauseible signal. Прочитав документацию я понял, что это неисправен Датчик состава воздуха. И его нужно менять. Подскажите, где он находиться?
08.01.2019, 13:13   #6
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Нужно визуально проверить на качество соединения разъема датчика. Часто после замены лобового стекла или сопутствующих работах забывают разъем установить.
Под накладкой трапеции переднего стеклоочистителя
Название: Место установки датчика качества воздуха.jpg
ID:	19356   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж крепления блока управления DME.jpg
ID:	19357   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж датчика качества воздуха.jpg
ID:	19358   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема датчика качества воздуха.jpg
ID:	19359   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж поддона для сбора воды.jpg
Название: Датчик качества воздуха.jpg
14.01.2019, 10:43   #7
AndreyKRG
Владимир, не исправен датчик этот. Можно его номер пжл?
14.01.2019, 11:04   #8
95857265900 датчик качества воздуха
15.01.2019, 08:22   #9
Kamushkyn
Всем приветы) Столкнулся с такой проблемкой, но пока не могу понять, какой датчик Пивис имеет ввиду. Кай 13 года, 2-ух зонный климат. В кондиционере ошибки 008011, 008013, 008015, которые Пивис именует как "passenger compartment sensor". В остальных блоках по машине ( в двух каких то) только "проверьте ошибки в кондее". Пересмотрел я в "actual values" все датчики по кондею, которые пивис позволяет увидеть - показывают адекватные параметры. Пересмотрел схему, поотключал датчики, к которым мог подлезть не снимая всю переднюю панель и так и не выловил нужный.
Подскажите, если кто сталкивался и в курсе. Спасибо)
22.01.2019, 08:20   #10
Kamushkyn
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Никто не в курсе?
cayservice, автономный, борт, быть, воздух, высокий, датчик, дополнительный, как почистить печку, климат, кнопка, кондиционирование, направлять, нужный, обогрев, отопитель, отопление, печку в порше кайен, правильно, промерзать, разъем, режим, салон, сейчас, температура
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
Система помощи при перестроении (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:52
Система зажигания Теофил Электрооборудование 1 05.05.2010 19:18
Система с абсорбером Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:06
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
