92A производство 2011>>2018 (K;L) Porsche Entry & Drive
07.08.2010, 10:23   #11
Сообщение от sabyrzhan Посмотреть сообщение
у меня часто такое бывает: машина пишет во время движения (иногда при прогреве): key not recognized. может ли это значить проблемы с ключом, или просто уставшая батарейка в ключе? Хотя ключ лежит в кармане, вдали от мобилы и других электронных вещей. приходится доставать из кармана и ложить в капхолдер. система вроде сразу же успокаивается..
начинать необходимо с простого, с батарейки в ключе...далее проверить кодировки в блоке управления иммобилайзером....
04.10.2010, 21:19   #12
AlmaKaz
А если вытащит пластиковый ключ из зажигания туда должен родной железный ключ влазиет у меня нет. То есть в бардачек и вдверь заходит а в звжиганеие нет в пластмассовой заглушкой заводиться
04.10.2010, 21:50   #13
Сообщение от AlmaKaz Посмотреть сообщение
такого быть не может,вставить в замок зажигания можно ключ от любого PORSCHE, значит есть проблемы с самим замком зажигания....
06.11.2010, 19:04   #14
valery174
Здравствуйте Владимир. Насколько я поняла данная опция является и сигнализацией и иммобилайзером? Принцип действия ее тот же что и у Black Bug или ключ посылает сигнал который возможно считать грабером? Вопрос возник в связи с тем что мы с мужем приобрели Porsche Cayenn Turbo 2006г, которая оборудованна такой опцией и сомневаемся нужно ли добавлять какое либо еще электронное устройство защиты (например Black Bug). Насколько надежна эта система и достойный ли у нее уровень защиты?
08.11.2010, 17:03   #15
Сообщение от valery174 Посмотреть сообщение
День добрый. Электронное устройство защиты установить можно, только нужно понимать, чем больше устройств установлено в автомобиле, тем ниже становиться надежность в целом всего автомобиля, в плане Вашей эксплуатации...
08.11.2010, 17:59   #16
Miss
Аватар для Miss
это только в тубраках верно?
в С-ке ключах такого не предусмотрено, верно?
08.11.2010, 18:30   #17
Сообщение от Miss Посмотреть сообщение
как опция доступна для всех моделей...
21.04.2015, 22:13   #18
Sergey Kvasov
Владимир подскажите пожалуйста по вин коду wp1zzz9pz5la80728 есть функция PORSCHE ENTRY & DRIVE , но при покупке авто б/у не знал что это такое и ключа пластикового не оказалось, только 2 брелока оригинала , а спустя 2 месяца узнал об этой функции! Подскажите как восстановить ключ и возможно ли это?
Спасибо.
22.04.2015, 11:09   #19
Сообщение от Sergey Kvasov Посмотреть сообщение
Да, есть.
I4F2 PORSCHE ENTRY & DRIVE
Да, возможно заказать новый аварийный ключ.
Стоит небольшие деньги, около 3500 руб.
22.04.2015, 21:47   #20
Sergey Kvasov
Да, есть.
Этот ключ заказывается по вин коду у дилера или можно просто вытачить в любом мастерской по изготовлению ключей?
drive, entry, kessy, keyless, ключ, неисправность, проблема
