По цене в личке.
Активировать комплект для подключения телефона.
1 Тестер PIWIS подсоединить и включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и произвести поиск блоков управления.
3 Выбрать блок управления PCM3.
4 В меню PCM3 выбрать функцию PCM3. Далее с помощью клавиши F12 .
5 В меню PCM3 выбрать функцию Кодировка. Далее с помощью клавиши F12 .
6 В меню кодировок PCM3 выбрать Код разблокировки. Далее с помощью клавиши F12 .
7 В меню PCM3 “Код разблокировки” выбрать Код разблокировки комплекта для подключения мобильного телефона по Bluetooth установлено/не активировано/не функционирует. Далее с помощью клавиши F12 .
8 Ввести код разблокировки и закодировать с помощью клавиши F8 . Тестер PIWIS покажет после этого установлено/активировано/функционирует.
9 С помощью клавиши F11 назад в главное меню. Система инициализируется.
10 После завершения кодирования считать и очистить память неисправностей всех систем и, при необходимости устранить имеющиеся неисправности.
11 Выключить зажигание, отсоединить тестер PIWIS.
Отключить зарядное устройство АКБ.
