9PA производство 2003>>2006 (L) Замена блока управления трансмиссией??
17.02.2010, 10:10   #1
bandaras
Насколько это актуально? замена блока управления на рейсталинговую?
И еще вопрос блоки управления раздаткой и АКПП это разные блоки?Или это один блок управления?,
да я лузер:)но хочу все знать...
17.02.2010, 11:09   #2
Сообщение от bandaras Посмотреть сообщение
какого именно блока управления?
1. блок управления раздаточной коробкой отвечает за работу раздаточной коробки
2. блок управления АКПП отвечает за работу только АКПП
Делаем выводы: блоки управления разные и каждый отвечает за свою работу.
17.02.2010, 15:20   #3
bandaras
Ясно...:)
поставлю вопрос по другому..
если заменить оба блока,управления АКПП и раздаткой..
какие изменения можно ожидать от автомобиля..?
в чем недостатки блоков первой генерации?
17.02.2010, 15:31   #4
В блоках управления прошли изменения в программах работы. Завод не стоит на месте и постоянно совершенствует автомобили, доводит до ума, те или иные компоненты, собирая информацию о неисправностях и дефектах произошедших за время эксплуатации автомобиля.
Основной эффект при установке БУ с новым софтом, более корректная, слаженная работа всех узлов и компонентов...
17.02.2010, 15:34   #5
bandaras
у нас нет официалов,екзист дальше 2005 года не пишет запчасти.
как нам узнать номера этих ,блоков?
если есть у вас как купить?и сколько стоят?
17.02.2010, 15:40   #6
Для обоснованной замены блока управления, необходимо понять номер софта, по которому я определю необходимость замены...
Для заказа запчастей я помогу...
17.02.2010, 15:47   #7
bandaras
где смотреть софт?
есть книжка с вклееной табличкой,есть распечатка диагностики из "Спорт кара"есть пивис :)
17.02.2010, 15:51   #8
Лучше использовать PIWIS...
Заходите в БУ и смотрите информацию в разделе "идентификация"
17.02.2010, 15:52   #9
bandaras
ок.:)
17.02.2010, 19:34   #10
bandaras
раздатка OAD927755Q
версия ПО 10
версия данных 85
Типтроник О9D927750AK
версия ПО 03
версия данных 62
tiptronic, жесткий
