9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с webasto
17.10.2012, 00:36   #11
lexx100
Аватар для lexx100
Немцы брелок замылили. Но с водительской стороны, если открыть дверь- там наклейка вебасто)
Добавлено через 2 минуты
Вебаста штатная)
17.10.2012, 00:46   #12
на панели климат-контроля управление есть подогревателем?
17.10.2012, 00:47   #13
lexx100
Аватар для lexx100
Да, есть) И по таймеру програмится и вручную включается)
17.10.2012, 00:51   #14
тогда проверяйте насос рециркуляции системы охлаждения и клапан под передним левым колесом (в арке)....для проверки необходимо снять подкрылок переднего левого колеса...салон греть штатный подогреватель должен!
17.10.2012, 00:55   #15
lexx100
Аватар для lexx100
Так салон- то и греет, двигатель он греет?
17.10.2012, 11:30   #16
Сообщение от lexx100 Посмотреть сообщение
работает как догреватель...
21.10.2012, 17:37   #17
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
возможно подогреватель заблокировался, разблокировать только PIWIS...
разблокировать можно вытащить предохранитель с левой стороны под № 4 в 15 А
19.02.2015, 22:42   #18
pilosyan
Владимир Маркин, так в итоге, я извиняюсь за назойливость:
1. Штатный подогреватель когда включается, греется только салон автомобиля?
2. Можно ли запускать двигатель при работающем штатном подогревателе?
3. Можно ли начинать движение при работающем штатном подогревателе?
Еще раз прошу прощения, если задаю глупые вопросы. :)
19.02.2015, 22:53   #19
Сообщение от pilosyan Посмотреть сообщение
Уже обсуждали. Пользуйтесь пожалуйста поиском
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5757
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5719
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5716
23.02.2015, 17:23   #20
Александр23
вытащил предохранитель теперь что то в передней арке постоянно гудит и не могу отключить. залез под машину с выхлопной от вэбасты дует холодный воздух
блок, дополнительный, клапан, нужный, отопитель, появиться
