9PA производство 2003>>2006 (L) Непонятная ситуация с датчиком распредвала 4.5
16.02.2015, 13:16   #11
alex838
А что делать с этим колесом датчика?Оно же явно стоит неправильно.
16.02.2015, 15:29   #12
Сообщение от alex838 Посмотреть сообщение
Считывающая гребенка устанавливается только на заводе, понять как она стоит невозможно, тем более по фото...
16.02.2015, 16:23   #13
alex838
Если предположить что эта гребенка стоит неправильно(непонятно только как так получилось) и выдает ошибку P0018,то это может быть причиной неравномерной работы двигателя?
16.02.2015, 18:13   #14
Незначительная неровность работы двигателя в таком случае будет присутствовать.
А гребенку часто задевают, когда снимают/ставят клапанную крышку 5-8 цил...
24.03.2017, 11:38   #15
alex838
Владимир добрый день!хочу продолжить тему двухлетней давности.С тех пор машина проехала 20000 км.Незначительная вибрация на холостом ходу все это время так и присутствовала,висит постоянная ошибка по датчику положения впускного распредвала 2-го ряда,чек энджин при этом не горит.В последнее время вибрация усугубилась.Полез заново все проверять,и так же мне не давала покоя мишень датчика распредвала.Просмотрев фото и видео регулировки фаз в интернете пришел к выводу что колесо датчика у меня смещено против часовой(если смотреть на авто спереди) примерно градусов на 20-25.Не понимаю как так получилось,машину брал на пробеге 185000км.С помощью молоточка получилось сдвинуть мишень по часовой на глазок,теперь визуально мишень стоит как положено,вибрация стала поменьше но ошибка так и висит.Есть ли у вас возможность прислать фото левого впускного распредвала с заднего торца,чтобы хорошо было видно положение мишени,а может и какие нибудь размеры снять чтобы я поточнее выставил эту мишень.Технологии замены этой мишени как я понял нет.Машиной занимаюсь лично,у меня свой автосервис,в городе кроме как к дилеру обратиться не к кому.
24.03.2017, 12:22   #16
Только вчера проводили работу по регулировке меток цепи ГРМ на 4.5
Вопрос понял. Буду иметь ввиду. Как сделаю, сразу выложу в этой теме.
25.03.2017, 16:56   #17
alex838
После 2х дней мучений проблема с ошибкой распредвала решена!!!Проблема была в том чтобы правильно выставить мишень датчика.Для этого подключились осциллографом к обоим датчикам распредвалов.Диаграмма датчика 2-го ряда шла с небольшим отставанием от первой.Прежде чем угадал положение пришлось 3 раза снимать клапанную крышку и двигать мишень.С 3-ей попытки все получилось,ошибка ушла!!!
06.04.2017, 03:05   #18
Vladimir78
Мучаюсь с такой-же ерундой, только на правой голове. Ребята, если есть возможность, скиньте фото положения мишени на впускном распредвале правой головы.
06.04.2017, 10:08   #19
Сообщение от Vladimir78 Посмотреть сообщение
Это не реально. Нужен живой распредвал, чтобы поставить корректно.
голова, правый
[92A] Непонятная вибрация (толчками) на задние колеса vinyl23 Вопросы специалистам 23 06.11.2024 13:13
[9PA] Почему такая непонятная работа АКПП? Дмитрий66 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 19.08.2016 18:52
Ситуация: подъезжаем к светофору... Владимир Маркин Болталка 3 18.12.2010 01:11
