9PA производство 2003>>2006 (L) P0638
09.12.2020, 15:49   #1
Регулировочный модуль дроссельной заслонки, проверка пружин при закрывании - выше / ниже предельного значения
Зажигание вкл. (примерно 30 секунд)
Напряжение АКБ > 10 В
Автомобиль в неподвижном состоянии
Двигатель не работает
Температура двигателя от 5 до 100 °C
Температура впускного воздуха выше 5 ℃
Значение педали ниже 0,8%
Модуль дроссельной заслонки неисправен
Рабочая инструкция
1 Заменить регулировочный модуль дроссельной заслонки
2 Очистить память неисправностей
3 Произвести адаптацию
Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае адаптация невозможна:
Не нажата педаль акселератора (убедиться, что, например, на педаль не давит коврик)
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Температура двигателя от 5 ℃ до 100 ℃
Температура впускного воздуха > 10°C
Включить зажигание, но не запускать двигатель
С помощью - тестера системы Porsche ll произвести адаптацию дроссельной заслонки в разделе "Адаптация системы" (необходимо соблюдать нижеследующие указания).
