92A производство 2011>>2018 (K;L) Porsche Cayenne Turbo, 2014 (дорест)
16.09.2023, 10:23   #1
Oleg_0007
Появилась некая проблема(?!) следующего характера: при повороте рулевого колеса влево (только влево!) и включении заднего хода появляется звук жужжания какого-то моторчика в подкапотном пространстве справа по ходу движения (субъективно). Звук относительно громкий. Не надрывный, не скрип, не металлический. Именно звук моторчика, жужжание.
При выключении задней передачи, звук уходит в еле-слышный, как и раньше.
Никаких других симптомов нет. Звук появляется не зависимо от того стояло авто или проехало и прогрелось. Возможно "на холодную" чуть тише жужжит.
На всякий случай было поменяна жидкость гура с заменой бачка с фильтром и масло с аналогичным бачком с фильтром для системы PDCC. Так как не менялось ни разу с момента начала эксплуатации. Пробег на данный момент 74ккм.
Но на звук это никак не подействовало.
Куда копать?
17.09.2023, 17:39   #2
Сообщение от Oleg_0007 Посмотреть сообщение
Куда копать?
Тут только гадать не видя проблемы. Первое что нужно сделать локализовать место этого звука. Нужно точно определить источник, а дальше уже разбираться
18.09.2023, 08:05   #3
Oleg_0007
Добрый день Владимир
Да, понимаю, что по описанию не определить проблему 100%. Надеялся, что были подобные случаи и будет рекомендация из возможных вариантов. Значит путь один - "пытать" сервис.
cayenne, porsche, turbo, дорест, звук, нужный
[95B] Метки цепи грм Porsche Macan S 2014 (95BAB1) Dafu41 Двигатель 2 12.04.2022 13:32
[92A] Поршень 4.8L Porsche Cayenne Turbo 957 и 958, Panamera Turbo Belauto Двигатель 3 12.11.2021 23:41
[92A] cayenne 3.6 2014 Хлопки во впуск. Cayenne Tiptronic (92AAG1) Mir2016 Двигатель 8 14.04.2021 00:23
[92A] Разноширокие диски на Cayenne 2014 год Crazy_Kolay72 Внешний вид 3 22.07.2020 17:18
[970] Продам Porsche Panamera GTS 2014 андрей Автомобиль - в целом 1 02.12.2017 15:15
