9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка 1331
15.07.2017, 11:53   #1
SoulssS
Владимир, здравствуйте!
На днях приобрел свисток, которым можно диагностировать аппарат. В прошлый раз он помог мне найти причину неоткрытия задней двери. В этот раз он выдал вот такую ошибку 1331 Driver's door control module. Что это может быть, не подскажете? Мой вин WP1ZZZ9PZ8LA34119
https://cloud.mail.ru/public/AKuS/h5bzSSaMF
https://cloud.mail.ru/public/8rac/FJzjukJKg
15.07.2017, 14:00   #2
Сообщение от SoulssS Посмотреть сообщение
15.07.2017, 20:50   #3
SoulssS
Один вопрос, а где он находится, этот блок управления двери водителя?
15.07.2017, 21:21   #4
В самой двери водителя. Моторчик стеклоподъемника является блоком управления двери.
08.11.2017, 12:07   #5
Блок управления водительской двери
Данная ошибка была распознана блоком управления двери водителя.
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4–14,5 В)
Внутренняя проверка работоспособности блока управления двери водителя
Блок управления двери водителя неисправен
Нет сигнала/коммуникации (отсутствующий сигнал от блока управления двери водителя по шине CAN-Komfort)
Блок управления двери водителя не функционирует (верхнее значение напряжения АКБ превышено)
Блок управления двери водителя не функционирует (значение напряжения АКБ ниже минимального)
Соответствующий контакт
Блок управления двери водителя: Разъем D
Контакт 1 кл. 30 – стеклоподъемн.
Контакт 2 – CAN High (CAN-Komfort high)
Контакт 3 кл. 30 – ЦЗ
Контакт 6 кл. 31
Контакт 7 – CAN Low (CAN-Komfort low)
Визуальная проверка: В ходе проведения последующего поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления двери водителя нет повреждений, а также следов коррозии. Проводку, а также разъемы соответствующих компонентов также следует проверить на внешние повреждения и правильное контактирование. При возможности отремонтировать поврежденные или окисленные контакты, в противном случае произвести их замену. Отремонтировать или заменить поврежденную проводку.
Спорадические неисправности: В случае спорадических неисправностей в зависимости от системы необходимо проверить проводку в тех местах, где она связана с подвижными деталями в автомобиле или на нем. Различные состояния включения, которые могут привести к возникновению неисправности, следует смоделировать, используя электросхему.
Напряж. АКБ: Условием для последующего поиска неисправностей является напряжение АКБ в диапазоне 11,4–14,5 В. Его необходимо проверить и при необходимости установить. Обеспечить напряжение от бортовой сети к предохранителю (сторона входа).
В жгуте проводов есть место разделения, на которое необходимо обращать внимание в ходе проверок.
дверь, неисправность, ошибка
[92A] Ошибка Р261С00 megalarm Двигатель 11 17.03.2017 07:40
[9PA1] Ошибка Р2015 Виктор999 Двигатель 7 12.09.2016 11:00
[9PA] Ошибка P0811 - что это? Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.05.2016 07:36
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
