Сообщение от
Doroghkin
	Подскажите при нажатии кнопки на ключе закрыть машину издаётся звук не закрытой двери, обнаружил что правая задняя дверь не закрывается и в добавок не работает стеклоподъемник, что может быть? Порш Канн 2015гв дизель 245. Спасибо.
 Проверить состояние проводки на возможное окисление/гниение. Проверить напряжение питания на эту дверь. Опросить блок управления этой двери на наличие неисправностей. По описанию похоже на дефект блока управления двери. Он как правило выходит из строя из-за попадания влаги.
