970 производство 2010>>2016 (L) Замена блока управления PASM Panamera
01.11.2020, 17:54   #1
Кодирование и калибровка блока управления PASM
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
01.11.2020, 17:59   #2
1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В обзоре выбрать необходимый блок управления Система регулирования дорожного просвета/PASM.
5 Выбрать Кодировки/адаптации.
6 Выбрать Автоматическое кодирование, запустить с помощью клавиши F12.
7 В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
8 Выбрать Техобслуживание / ремонт.
9 Выбрать Проверку компонентов датчиков дорожного просвета, затем нажать клавишу F12.
10 В системном тестере появится сообщение Проверка компонентов датчиков дорожного просвета завершена успешно, затем нажать клавишу F12.
11 Выбрать Калибровка датчиков дорожного просвета.
12 Выбрать Регулировка уровня/PASM, затем нажать клавишу F12.
13 Соблюдать указания тестера, затем нажать клавишу F12.
14 В системном тестере появится сообщение Калибровка датчиков дорожного просвета завершена успешно, затем нажать клавишу F12.
15 Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
16 В ходе пробной поездки проверить функционирование PASM.
Расстояние от верхней кромки чувствительного элемента до нижней кромки крыла (на рисунке показан пример)
panamera, pasm, блок, выбрать, замена, затем, клавиш, нажать, управление
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[970] Проверка и при необходимости замена блока управления вентилятора кондиционера Panamera Владимир Маркин Система кондиционирования 29 25.01.2022 21:27
[970] Перепрограммирование блока управления системы Porsche Active Suspension Management (PASM) Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 3 24.01.2020 23:19
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
