9PA производство 2003>>2006 (L) Непонятная ситуация с датчиком распредвала 4.5
14.02.2015, 03:24   #1
alex838
Здравствуйте,Владимир!Очень нужна ваша консультация!Кайен S 2006 г.в.,4.5л,пробег 180000.Проблема-сильная вибрация двигателя(троит).При диагностике универсальным сканером выявили одну неисправную катушку,заменили,вибрация уменьшилась.Через несколько дней еще выявили одну неисправную свечу(постоянно была мокрая),заменили.Но двигатель продолжает подергиваться.Чек не горит,при этом постоянно висит ошибка P0018(ошибка по датчику распредвала,BANK2),после удаления появляется снова после нескольких запусков двигателя.Переставили правый и левый датчики-то же самое.Полезли проверять фазы ГРМ.С пассажирской стороны было небольшое оклонение распредвалов,визуально не больше 10 градусов.Со стороны водителя все было ровно.Подозрение у меня вызывает мишень датчика распредвала(Bank2,водительская сторона).Когда вставляю пластину сзади то почему то она задевает об усик этой мишени так что этот усик выгибается.Мишень датчика идет по каталогу отдельно от распредвала,следовательно как то меняется.Вопрос как она должна ориентироваться относительно распредвала?И каким образом устанавливается?Если нужны фото размещу.
14.02.2015, 12:35   #2
Сообщение от alex838 Посмотреть сообщение
Очен ь нужна ваша консультация!Кайен S 2006 г.в.,4.5л,пробег 180000.Проблема-сильная вибрация двигателя(троит).При диагностике универсальным сканером выявили одну неисправную катушку,заменили,вибрация уменьшилась.Через несколько дней еще выявили одну неисправную свечу(постоянно была мокрая),заменили.Но двигатель продолжает подергиваться.Чек не горит,при этом постоянно висит ошибка P0018(ошибка по датчику распредвала,BANK2),после удаления появляется снова после нескольких запусков двигателя.Переставили правый и левый датчики-то же самое.Полезли проверять фазы ГРМ.С пассажирской стороны было небольшое оклонение распредвалов,визуально не больше 10 градусов.Со стороны водителя все было ровно.Подозрение у меня вызывает мишень датчика распредвала(Bank2,водительск
Проводите работы в соответствии с документом...
Тип файла: pdf p0018.pdf (32.6 Кб, 423 просмотров)
14.02.2015, 15:19   #3
alex838
Владимир я уже познакомился с документом до того как писать.Если я правильно пользуюсь переводчиком судя по документу возможные причины ошибки:
-Фазы грм нарушены.При проверке фаз регулировка BANK2 не потребовалась,BANK1 отклонение в несколько градусов.
- Цепь растянулась.Я так понимаю из-за растяжения цепи нарушаются фазы,но они вроде как в норме.
- Неисправен фазорегулятор(Vanos). Как проверить?
-Неправильно установлено колесо датчика распредвала.Когда ставлю пластину сзади то она упирается в один из усиков колеса.Как все таки это колесо должно быть ориентировано?
-Датчик распредвала установлен неправильно.Очень сомневаюсь.
14.02.2015, 16:59   #4
Какие метки цепи ГРМ?
Двигатель видеоэндоскопом смотрели?
14.02.2015, 22:06   #5
alex838
не совсем понял вопрос про метки.
двигатель эндоскопом смотрел,как мне показалось(картинка не очень четкая была) есть задиры точно в 3-х цилиндрах как раз на стороне BANK2,присутствует характерный при задирах стук.Компрессия в 8-ом цилиндре самая маленькая- 7(и то может из за того что компрессометр трудно туда засунуть) ,в остальных нормальная.Блок цилиндров приговорил,клиент машину продает как есть,хочет только решить проблему с неравномерной работой ДВС.
14.02.2015, 22:24   #6
alex838
По моему на фото что то не так!
15.02.2015, 02:20   #7
Это растяжение цепи ГРМ
Очень плохо видно
15.02.2015, 20:32   #8
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Там масло как солидол
16.02.2015, 11:14   #9
alex838
Вид сзади BANK2
ID:	10203   Нажмите на изображение для увеличения
16.02.2015, 12:18   #10
Ясно. На фото значительное отложение после некачественного масла или результат перепробега очередного ТО. Необходимо пользоваться очистителем мясляной системы. На сегодняшний день их разнообразное количество на рынке.
В связи с этим происходит износ деталей двигателя...
голова, правый
[92A] Непонятная вибрация (толчками) на задние колеса vinyl23 Вопросы специалистам 23 06.11.2024 13:13
[9PA] Почему такая непонятная работа АКПП? Дмитрий66 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 19.08.2016 18:52
Ситуация: подъезжаем к светофору... Владимир Маркин Болталка 3 18.12.2010 01:11
