9PA производство 2003>>2006 (L) Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5)
30.08.2013, 18:40   #1
игорек 1985
здравствуйте Владимир ! судя по всему вы хороший спец в ремонте каена ! не могли бы вы мне помочь с одним из них ? суть в том что есть ошибка - "16395 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение", сделано : регулировка фаз грм , заменил соленоид (клапан ) управления фазовращ. , заменил фазовращ. (ванас ) появляется вновь ошибка ! я в тупике что делать ? всегда хватало регулировки !
30.08.2013, 19:29   #2
нужен номер ошибки относящийся к PORSCHE AG....ошибка 16395 относится к VAG
Тип файла: pdf fue_obd711.pdf (175.3 Кб, 289 просмотров)
31.08.2013, 10:19   #3
игорек 1985
смотрю вагкомом p0011 и 16395
31.08.2013, 11:03   #4
P0011
Verstellung Einlassnockenwelle zur Kurbelwelle Bank
1 - Signal unplausibel
Diagnosebedingungen
• Batteriespannung zwischen 10 V und 16 V
• Zeit nach Motorstart größer 10 Sekunden
• Motoröltemperatur zwischen -9 °C und 100 °C
• Motordrehzahl zwischen 1160 1/ min und 6000 1/ min
Mögliche Fehlerursache
♦ Schmutz im Ölkreislauf
♦ Dichtleisten am Einlaßnockenwellenversteller defekt
♦ Öldruck zu gering
♦ Einlassnockenwellenversteller mechanisch defekt
♦ Magnet-Hydraulikventil defekt
Hinweis!
Der Fehler P0011 wird erst eingetragen, wenn in einem Zeitraum
von 2 Sekunden bis 5 Sekunden eine Abweichung des Istwertes
vom Sollwert zwischen 5 °NW und 14 °NW vorliegt.
31.08.2013, 16:47   #5
игорек 1985
извините а перевести не могли бы ! а то я не селен ! буду очень признателен !
31.08.2013, 18:24   #6
Сообщение от игорек 1985 Посмотреть сообщение
Название: Отсканировано 31.08.2013 17-20 (0).jpg
ID:	8016   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 31.08.2013 17-20 (1).jpg
31.08.2013, 20:24   #7
игорек 1985
спасибо ! а распиновка блока случайно попала в миниатюру ?
31.08.2013, 20:39   #8
если понадобится...
31.08.2013, 20:53   #9
игорек 1985
подскажите пожалуйста в какой группе вагкомом смотреть углы распред. в кае 4.5 ?
31.08.2013, 21:00   #10
у меня нет такой информации, мы используем PIWIS...
газораспределение, мотор
