9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена топливного фильтра двигателя 3,0 л дизель
27.04.2015, 23:26   #1
Предварительные работы
1. Снять левую облицовку в моторном отсеке.
Обзор компонентов топливного фильтра
1 - Обратный топливопровод (от насоса высокого давления, синяя маркировка и маркировка RF на верхней части топливного фильтра)
2 - Обратный топливопровод (через охладитель топлива к топливному баку, синяя маркировка и маркировка RT на верхней части топливного фильтра)
3 - Подающий топливопровод (к насосу высокого давления, белая маркировка и маркировка VM на верхней части топливного фильтра)
4 - Крепежный винт → Момент затяжки: 10 Nm
5 - Запорный винт (для слива воды) → Момент затяжки: 5 Nm
6 - Уплотнительное кольцо (заменить)
7 - Верхняя часть топливного фильтра
8 - Подающий топливопровод (от топливного бака, белая маркировка и маркировка VF на верхней части топливного фильтра)
9 - Уплотнительное кольцо (заменить)
10 - Топливный фильтр
11 - Крепежный винт → Момент затяжки: 10 Nm
12 - Уплотнительное кольцо (заменить)
13 - Нижняя часть топливного фильтра
14 - Крепежный винт → Момент затяжки: 8 Nm
15 - Держатель (для топливного фильтра и охладителя топлива)
16 - Крепежный винт (заменить) → Предварительная затяжка: 50 Nm → Угол затяжки: 90°
17 - Шланги ОЖ (подающий и обратный шланг)
18 - Обратный топливопровод (к топливному баку, синяя маркировка)
19 - Охладитель топлива
Демонтаж топливного фильтра
Следите, пожалуйста, за тем, чтобы дизельное топливо не попадало на шланги ОЖ. При необходимости, немедленно очистить шланги ОЖ.
Разлитое топливо собрать спец. связующим средством или тканью.
Пропитанную топливом ткань утилизировать в соответствии с предписаниями.
При проведении работ топливная система должна быть без давления.
Работы с топливной системой проводить только в хорошо проветриваемом помещении.
Снятые уплотнения необходимо заменить.
При любых работах с топливной системе прочитайте правила и указания соблюдению чистоты.
Эти указания следует обязательно принимать во внимание до и во время проведения работ.
1. Вывернуть запорный винт -1- для откачки воды.
2. Вставьте шланг устройства для откачки дизельного топлива VAS 5226 WE 1334 с подходящим адаптером в отверстие для откачки воды.
3. Откачайте с помощью устройства для откачки дизельного топлива примерно 100 мл дизельного топлива.
4. Замените уплотнительное кольцо запорного винта -1- для откачки воды и затяните запорный винт -1- для откачки воды. → Момент затяжки: 5 Nm
5. Выверните крепежные винты -1- .
6. Поднимите верхнюю часть топливного фильтра -1- с подключенными топливопроводами.
7. Снимите старое уплотнение -2- с верхней части топливного фильтра -1- .
8. Выньте фильтрующий элемент топливного фильтра -4- на монтажной скобе -3- из нижней части топливного фильтра.
Удалите возможно имеющиеся остатки загрязнений и воды на нижней и верхней части топливного фильтра.
Монтаж топливного фильтра
1. Вставить новый фильтрующий элемент топливного фильтра -3- в нижнюю часть топливного фильтра -5- до упора с небольшим поворотом.
2. Вставить новые уплотнения -4- в нижнюю часть топливного фильтра -5- .
3. Установить новое уплотнение -2- на верхнюю часть топливного фильтра -стрелки- . Уплотнение -2- должно прилегать к верхней части топливного фильтра -1- заподлицо.
4. Положить монтажную скобу -1- фильтрующего элемента топливного фильтра в направлении распорных язычков -стрелки- .
Обратите внимание на правильное монтажное положение верхней части топливного фильтра -2- по отношению к нижней части топливного фильтра -1-. Средний центрирующий элемент -стрелка A- и боковой центрирующий элемент -стрелка B- должны совпадать.
5. Установить верхнюю часть топливного фильтра -2- с уплотнением на нижнюю часть топливного фильтра -1- и наживить крепежные винты прим. на один оборот.
6. Затяните крепежные винты -1- попеременно крест-накрест. → Момент затяжки: 10 Nm
Во избежание работы топливного насоса высокого давления всухую и для обеспечения быстрого запуска двигателя после замены деталей, следует обязательно выполнить прокачку согласно предписанию.
7. Прокачать топливную систему с помощью “первичного наполнения топливом“.
Дополнительные работы
1. Установить левую облицовку в моторном отсеке.
Название: Обзор компонентов топливного фильтра.jpg
ID:	10734   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Запорный винт для откачки воды.jpg
ID:	10735   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж топливного фильтра.jpg
ID:	10736   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж фильтрующего элемента топливного фильтра.jpg
ID:	10737   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтажная скоба.jpg
Название: Монтаж верхней части топливного фильтра.jpg
ID:	10739   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные винты верхней части топливного фильтра.jpg
двигатель, дизель
[9PA] Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? tizn Система питания 193 24.03.2025 12:57
[9PA1] Технические характеристики двигателя Cayenne 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 02.02.2015 21:38
Замена фильтра в фаре chilikin Вопросы специалистам 1 15.11.2013 17:44
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
Замена топливного насоса iacom Вопросы специалистам 6 22.02.2012 21:42
