9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подтекает масло из двигателя
28.09.2014, 14:49   #1
valerey
Владимир,добрый день. Давно существует проблема,откуда то подтекает масло в двигателе. Заменили 2 кольца в охладителе но проблема ушла но не совсем, по поддону и везде вокруг есть подтеки..... Неужели из под поддона? Или можно попробовать крышку корпуса масл. Фильтра поменять, может она с трещиной.... Да, и еще умер датчик уровня масла может из под него тоже..... Посоветуй с чего начать и если поддон, то снять его можно без снятия двигателя? Спасибо
28.09.2014, 17:18   #2
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
А машина какая и какого года?
28.09.2014, 22:43   #3
valerey
Gts 2009
29.09.2014, 12:21   #4
valerey
Очень жду ответ.... Спасибо
29.09.2014, 14:10   #5
место подтекания моторного масла локализовано?
Название: картер двигателя.jpg
ID:	9480   Нажмите на изображение для увеличения
Название: картер двигателя 2.jpg
29.09.2014, 16:34   #6
valerey
Очень сложно понять откуда...... Но самый низ поддона весь в масле.... Владимир а что чаще всего бывает
Добавлено через 1 час 37 минут
Очень надеюсь на совет.....
29.09.2014, 16:42   #7
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
совет,моется низ машины (поддон) заводится и осматривать....
29.09.2014, 16:47   #8
+1...
01.10.2014, 02:11   #9
White_bear
Аватар для White_bear
слышал, еще мукой или тальком обсыпают поверхности двигателя, чтоб чётче видеть место утечки.
01.10.2014, 22:38   #10
1 Масляный поддон в области загрязнения маслом осторожно опрыскать стандартным средством для очистки тормозов и тщательно протереть чистой салфеткой. В случае сильного загрязнения повторить процедуру.
2 Масляный поддон в области возможной негерметичности обработать стандартным спреем для поиска утечек.
3 Дать двигателю прогреться на холостом ходу в течение 15 минут.
4 Выявить причину / источник утечки.
5 Только в случае подтвержденной утечки в области уплотнения масляного поддона, заменить масляный поддон двигателя.
Название: масляный поддон.jpg
двигатель, масло
[9PA] Масло АКПП ? KAMO Вопросы специалистам 1 21.06.2012 21:55
Масло где-то протекает sabyrzhan Вопросы специалистам 1 04.01.2012 09:17
Вопрос про МАСЛО Кост Двигатель 6 11.09.2011 15:43
Масло в ГУР Zaeetc Вопросы специалистам 2 15.10.2010 09:31
Масло в ГУР????? Ботаник Вопросы специалистам 3 19.03.2010 21:16
