9PA производство 2003>>2006 (L) Срезало шпонку на коленвале
06.10.2014, 16:30   #1
Papamujik
Аватар для Papamujik
всем привет. Хотел узнать? шкив который стоит на колене срезало шпонку а на звездочке осталась. можно сделать новый шкив и перекрутить болтом.
Да забыл мотор 4.5 турбо 955
06.10.2014, 17:08   #2
Сообщение от Papamujik Посмотреть сообщение
всем привет.
хотите сделать новый вибропоглотитель коленвала?
Название: шкив коленвала 955 V8.jpg
06.10.2014, 18:28   #3
Papamujik
Да. Вот по этому и спрашиваю
Просто новый вибропоглотитель стоит много денег
Б.у найти не смог
06.10.2014, 19:28   #4
Даже не знаю, что подсказать...
Если нет возможности найти б/у, тогда заказывайте новый...
06.10.2014, 20:59   #5
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
я несколько мест знаю где можно взять б\у шкив
07.10.2014, 00:40   #6
Papamujik
Ну поделись инфой
Добавлено через 3 минуты
Если что с меня пивко
07.10.2014, 11:43   #7
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
отписал в личку
07.10.2014, 16:36   #8
Papamujik
Огромное спасибо. Сегодня поеду заберу
Добавлено через 20 минут
Владимир подскажите пожалуйста есть какая нибудь литература по выставлению меток. Спасибо
Владимир Маркин,
07.10.2014, 18:52   #9
Установить на коленвал призматич. шпонку. При установке гасителя крутильных колебаний (ременного шкива коленвала) призматическая шпонка должна попасть в паз.
Призматич. шпонка не должна упасть в двигатель.
Гаситель крутильных колебаний (ременный шкив коленвала) и торец коленвала необходимо очистить
1. Насадить ременный диск втулку на торец коленвала. Затем слегка нажать на ременный шкив по направлению к двигателю, одновременно поворачивая его до тех пор, пока он не начнет скользить по направлению к крышке кожуха привода ГРМ. При этом следить за призматической шпонкой.
2. От руки ввернуть новый центральный винт в коленвал.
3. Вставить контропору 96790 в ременный шкив и прокручивать до блокировки. Контропору должен удерживать второй механик.
4. Затянуть центральный винт. → предварительная затяжка: 20 Nm, затем → предварительная затяжка: 50 Nm, затем → предварительная затяжка: 250 Nm
5. Установить индикатор угла затяжки Механический индикатор угла затяжки для затяжки на определенный угол Nr.88-1. Установить магнитную ножку на металлический элемент и поворотом сбросить шкалу на 0. В качестве альтернативы применению индикатора угла затяжки можно нанести водостойким маркером метки на демпфере крутильных колебаний (ременном шкиве коленчатого вала) и центральном винте. Сплошная метка на крепежном винте и демпфере крутильных колебаний используется в качестве исходной точки, еще одна метка только на демпфере крутильных колебаний, нанесенная под углом 90° к первой метке, является конечной точкой затяжки.
6. Затянуть центральный винт с углом затяжки. → угол конечной затяжки: 90°
ID:	9504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9509   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9510   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9512   Нажмите на изображение для увеличения
коленвал, срезать
