9PA1 производство 2007>>2010 (L) Руль туго крутится
05.06.2014, 16:12   #1
Denis MD
Подскажите, Руль туго крутится замену жидкости сделали в ГУР и PDCC
Заводишь на мести крутится хорошо проехал пару метров становится тяжелей Что Делать?
05.06.2014, 17:01   #2
Какой автомобиль и какого года?
05.06.2014, 17:07   #3
Denis MD
Порше Кайен турбо 2008 г
05.06.2014, 19:29   #4
Как вариант проверить:
Техническая информация 13/08 RU 4869 (Блок управления ГУР Servotronic)
Тугое или тяжелое рулевое управление после запуска двигателя ...
1 - при маневрировании на малой скорости или парковке,
2 - при движении (движение в городских условиях),
3 – в течение прим. 20 секунд. Информация к п. 1 (... при маневрировании на малой скорости или парковке) и п. 2 (... при движении):
В этом случае блок управления Servotronic начинает работу по “аварийной программе“. При этом теперь усилия усилителя рулевого управления примерно соответствуют усилиям серийного гидроусилителя рулевого управления; при маневрировании на малой скорости или при движении в городских условиях ощущается тугое рулевое управление (по сравнению с усилением Servotronic). После выключения зажигания и повторного запуска двигателя (произведенного с задержкой по времени) бок управления Servotronic снова работает по “нормальной программе“. Информация к п. 3 (... в течение прим. 20 секунд):
Блок управления Servotronic запустился с задержкой по времени. В результате этого, в течение прим. 20 с ощущается тугой ход усилителя рулевого управления. По истечение 20 с присутствует обычное усиление рулевого управления.Причина названных выше рекламаций заключается в том, что установка ключа автомобиля в замок зажигания и запуск двигателя был выполнен чрезвычайно быстро.С середины февраля 2008 г. устанавливается измененный блок управления Servotronic.
06.06.2014, 09:17   #5
Denis MD
Большое спасибо , Нашел причину обрыв провода возле левого колеса )))с зажимов слетел пыльнеком перетерло )))
крутиться, руль
