9PA производство 2003>>2006 (L) Проблемы с центральным замком!
16.12.2012, 19:16   #1
ab89tf
ездил по делам,центральный замок работал,приехал утром,поставил на сигналку-все нормально.решил загнать в гараж-открылся хорошо,загнал в гараж-перестал закрываться центральный замок(не реагирует сигналка,ни с пульта ни с салона машины)
Что может быть,подскажите пожалуйста!!!
Интересуется также где находятся концевики дверей(закрытия дверей)Двери закрыты-показывает что дверь открыта.Что может быть?
17.12.2012, 00:14   #2
Сообщение от ab89tf Посмотреть сообщение
все концевики в эл. замке двери...как правило проблема замка двери той, которая показывает, что открыта...короче говоря замена замка двери в сборе.
ID:	7002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7005   Нажмите на изображение для увеличения
17.12.2012, 16:07   #3
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
микрик в замке "наелся"
замок целиком поменять,это лучше
18.12.2012, 23:33   #4
ab89tf
постоял ночку в гаража и все заработало,Эврика!!!!
все равно замок менять?
19.12.2012, 00:21   #5
да, будут повторения...
19.12.2012, 01:01   #6
ab89tf
а какова стоимость замка и его замена?
кае с,2003 г.в
19.12.2012, 11:21   #7
нужен VIN...
20.03.2014, 04:40   #8
iarik_s
Кстати, вот еще проблема. При каждой остановке и дальнейшем начале движения Ц.З. пытается запереть уже запертые двери, как-будто кто-то выходил. Что это может быть? При этом все двери закрываются, на табло нет открытых дверей и видимых проблем нет. На оф сказали что комп не видит вообще блок управления Ц.З. и что это может быть - непонятно. Может у кого-то было подобное??
20.03.2014, 13:37   #9
Сообщение от iarik_s Посмотреть сообщение
было...
нужно проверить кодировки блока управления задней частью кузова, а в частности страну....
23.03.2014, 04:33   #10
iarik_s
Спасибо, проверю.....
замок, проблема
