Радиатор, гидроблок или термостат
02.03.2014, 11:00   #1
Дан
Добрый день. Есть проблемы:
1) При прогретом движке акпп переключается на передачу ниже следующим образом: жмешь газ, ничего не происходит, потом удар, после этого переключение, набор оборотов
и вообще коробка переключается на 6 передачу уже при 40 км, если нет нагрузки, а вот с обратным переключением - проблема, приходится переключаться вручную. Вручную переключает без вопросов
2)в пробке если стоишь температура начинает подниматься выше среднего обычного значения, спустя какое-то время опускается до нормы, через 5 мин цикл начинается снова
Как вы думаете эти проблемы связаны? Могут ли они возникнуть из-за загрязненного радиатора, который влияет и на АКПП? или неисправного термостата в гидроблоке(там вроде есть термостат)? Может проблема с акпп из-за гидроблока?
Заранее благодарен за ответ.
02.03.2014, 18:38   #2
о каком автомобиле идет речь?
02.03.2014, 21:31   #3
Дан
porsche cayenne S 2005 с АКПП 4,5л
03.03.2014, 11:24   #4
а диагностику кто нибудь делал? Ошибки есть в блоке управления АКПП?
04.03.2014, 21:06   #5
Дан
Сегодня сделал диагностику двигателя и акпп, нигде ошибок не обнаружено. Прогретый 20 минутной ездой движок показывал температуру во время теста 83 градуса.
04.03.2014, 21:09   #6
какой софт (ПО) блока управления раздаточной коробки?
04.03.2014, 21:41   #7
Дан
Не знаю, а как это узнать?
05.03.2014, 00:54   #8
Сообщение от Дан Посмотреть сообщение
опросить диагностическим оборудованием типа PIWIS блок управления раздаточной коробки и узнать какой софт...
гидроблок, радиатор
