Здравствуйте .
Полноценно работает передние пассажирское седло
водительское не работает вообще,но если отключить фишку на водительском то начинает работать спинка греть а низ нет,меняли блоки местами тоесть под водительским седлом блок работает где копать как узнать умер ли элемент в седле нагревателя???? или где то обрыв??
задние седла правая сторона работает только спинка низ не хочет а левая сторона еле греет,подключаем тестерную лампочку к задним седлам что видим на 1 лампочка горит секунд 10 и потом начинает моргать,на 2 и 3 тоже самое!! на 4 и 5 все в норме!!! что это умерло???? кнопка(крутилка)??? или элемент нагревания?? вообщем кто что знает буду рад любой инфе.
И вопросы по теме где стоят блоки на задние седла????? и какое должно быть сопротивление так как на всех седлах у меня они разные,какие они показания показывают на целых заранее спасибо!
и как проверить отдельно элемент нагревания??
