9PA производство 2003>>2006 (L) Сломался механизм стеклоподъемника
21.09.2010, 15:59   #1
Nanuk
Снял обшивку правой передней двери и обнаружил сломанный механиз стекпоподьемника. Подскажите какие конкретно детали необходимо заказать для ремонта механизма и как его заметить?
ID:	3229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3230   Нажмите на изображение для увеличения
22.09.2010, 00:27   #2
гро
Аватар для гро
На сколько я знаю меняется целиком в сборе.
22.09.2010, 00:47   #3
Nanuk
Сообщение от гро Посмотреть сообщение
Спасибо
22.09.2010, 11:33   #4
меняется стеклоподъемник , кроме этого, для установки Вам понадобятся стальные клепки 4 шт. (одноразовые) и клипсы обшивки двери 6 шт. (одноразовые).
ID:	3236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3238   Нажмите на изображение для увеличения
28.09.2010, 11:00   #5
Nanuk
Огромное спасибо, Владимир. Внутренюю металическую панель полностью пока снимать не стал, держиться за счет какой то детали от механичекого замка на двух заклепках, что справа, вверху. Наверное их надо потом срезать, а замок помоему трогать не надо, он не мешает? Может существуют какие то тонкости?
28.09.2010, 11:11   #6
Nanuk
Владимир. А будет разумным поменять механизм и на второй, передней, двери вместе с первой? Планирую сделать "шумку" и двери разбирать все равно придется. Как я понимаю механизм стеклоподъемника выходит из строя потому что тросик ржавеет, авто -2004 года. Правый механизм есть в наличии а левый на заказ 1,5 месяца.
28.09.2010, 11:37   #7
Сообщение от Nanuk Посмотреть сообщение
Верно, тросик ржавеет от времени и от отсутствии на нем смазки. При установке нового стекло подъемника обязательно обработайте трос смазкой...
Если на другой стороне визуально трос в порядке, достаточно будет его только в виде профилактике обработать смазкой, тогда в будущем его замена не понадобится....
Добавлено через 3 минуты
рамка двери демонтируется вместе с замком двери...
28.09.2010, 12:11   #8
Nanuk
Владимир.
как собирать?
там моменты с тросиком на ручку наружнюю и с ручкой, с регулировкой двери
28.09.2010, 13:35   #9
ID:	3277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3280   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3287   Нажмите на изображение для увеличения
28.09.2010, 13:45   #10
......регулировка рамки двери проводится 4-мя болтами с торца двери....
ID:	3289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3294   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3297   Нажмите на изображение для увеличения
механизм, сломаться
