9PA1 производство 2007>>2010 (L) Докатка для Порше Кайен на 275/40/20
09.07.2013, 16:31   #1
abasali
Ответьте пож. на следующий вопрос: Сколько км. можно проехать и вообще можно ли при наличии колес 275/40/20 ?
Спасибо. С уважением, Abasali.
Естественно речь идет о докатке. У меня ее нет. Говорят, что в моем случае, от нее будет только вред.
11.07.2013, 01:49   #2
White_bear
Аватар для White_bear
приветствую ) тоже задавался этим вопросом перед дальней поездкой.
сегодня глянул на запаску, на ней написано "использовать только с колесами размерностью 195/80/17 и 195/75/18". На резине указан индекс скорости P - типа до 150 км/час.. но на самом диске ограничение 80 км/час... по расстоянию, думаю, ограничений нет, если соблюсти допустимые размеры колес и не превышать скорость указанную. Штатным еще считается размер 255/55/18, приближен к 195/75/18 в диаметре.... сама же надутая докатка кстати 195/75/18. Остальные размеры, тем более р20, больше в диаметре, будут медленнее докатки вращаться при движении, нагрузка на редуктор и далее на раздатку....
11.07.2013, 10:50   #3
abasali
Спасибо. Если я правильно понял, то в моем случае( 275/40/20), докатка бесполезна и даже может нанести вред авто?
11.07.2013, 11:11   #4
White_bear
да, запаситесь лучше шнурками для проколов
11.07.2013, 11:14   #5
abasali
Понял. Спасибо.
докатка, кайен
