9PA производство 2003>>2006 (L) Катушки зажигания старого образца
30.12.2009, 12:38   #1
Горит контрольная лампа ОГ, в блоке управления двигателя обнаружены пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, зарегистрированные как ошибки.
Блок упраления двигателя может обнаруживать пропуски воспламенения, даже если они не приводят к претензиям по динамике автомобиля.
Неполное сгорание рабочей смеси или пропуски воспламенения приводят к неравномерному вращению коленчатого вала и снижению мощности двигателя.
Другими словами, при наружнем осмотре и выявлении дефекта в виде трещин, коррозии, отложении (после попадании воды) необходимо немедленно заменить комплект катушек зажигания, во избежании возгарания в моторном отсеке...
ID:	51   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52   Нажмите на изображение для увеличения
30.12.2009, 14:07   #2
Валерьян
Аватар для Валерьян
слышал катушки дико подорожали (
09.01.2010, 06:11   #3
Zwer
Аватар для Zwer
Сообщение от Валерьян Посмотреть сообщение
Просто новый 3 тип вышел ) Он немного дороже стоит.
12.01.2010, 15:47   #4
Vadim
Здравствуйте Владимир! уменя такая проблема сегодня -20 сажусь заводить пишет нажми стоп нажимаю пару раз при включ зажигании выскочила ошибка *psm failure workshop* после 4-го нажатия на педаль и машина завелась но ошибка при езде не погасла пришдось минут через 15 заглушить и заново завестись датчик стопов на педали заменил! может подскажете в чём проблема! бывает по 50 раз педаль выжимаю
12.01.2010, 16:27   #5
Dixi
Аватар для Dixi
датчик надо менять
12.01.2010, 16:47   #6
Vadim
[QUOTE=Dixi;2121]датчик надо менять[/QUOTE
Так в том то всё и дело что датчик заменил и всё равно тоже самое!!
12.01.2010, 16:55   #7
Dixi
Аватар для Dixi
а диагностику Пивисом делали?
12.01.2010, 18:01   #8
Vadim
у нас в колхозе с этим пока никак! но завтра буду искать!
13.01.2010, 11:27   #9
Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
День добрый, необходимо прочитать описание ошибки в БУ ABS, для определения причины Вашей неисправности...
13.01.2010, 19:44   #10
Dixi
Аватар для Dixi
без него не куда...ошибка в мозгах и можно увидеть токо компом..
зажигание, катушка
