Дергается при сбросе газа
01.04.2011, 11:50   #1
777zlo
Что может быть?
Грешу на бензонасосы.
Задиров нет)))
пробег 173 000км)
И немного неровно работает
01.04.2011, 12:21   #2
Сообщение от 777zlo Посмотреть сообщение
Что может быть?
Задиров нет)))
пробег 173 000км)
диагностика поможет...
01.04.2011, 12:39   #3
777zlo
да по дигностике все ок)
01.04.2011, 13:09   #4
гро
Аватар для гро
Антох,бензонасосы обычно дергаются при нажатии на газ )))
01.04.2011, 16:20   #5
если есть неисправность... так не бывает...
01.04.2011, 23:03   #6
777zlo
Надо заехать и подарки завезти только вчера передали.
18.04.2011, 01:42   #7
Dimon6791
Выяснили проблему? У меня это особо ощущалось до замены датчика положения коленвала. Заменил стало совершенно по другому. Но датчик я поставил не оригинальный поэтому ощущения рывков при сбросе газа остались. Ошибок на пивисе нет. Думаю поставить оригинал или подумать насчет датчика воздуха. Потому что рывки зависят от влажности :( никто не понимает что это. Говорят все ОК. Но я чувствую что машина ведет себя не так как я привык
18.04.2011, 10:42   #8
777zlo
расходомеры+датчики ваноса+дачики коленвала и счастье)
газ, дергаться
