Срочно!!! г.Маркин помогите!!!!!
26.02.2010, 13:07   #1
Ботаник
Аватар для Ботаник
Вот так стучит у меня правая головка. Поскажите пожалуйста что может быть (конечно предположительно) я бы с удовольствием приехал к г.Маркину...но живу в Нижнем Тагиле, есть вариант и не доехать. Запись звука выкладываю!!!!
Тип файла: zip Стук.zip (299.2 Кб, 192 просмотров)
26.02.2010, 13:57   #2
Ботаник
Аватар для Ботаник
При перегозовке, такое ощущение, чито звук пропадает....это слышно..... Хочется узнать (конечно примерно) причину, для того, чтобы заказать необходимые запчасти (либо гидрокомпенсаторы, либо клапано либо....) о страшном думать не хочется....
26.02.2010, 14:05   #3
гро
Аватар для гро
Сообщение от Ботаник Посмотреть сообщение
Уже отписал в другой теме....Симптомы очень похожи на те которые у меня были,
кста-ти,на машине пробег был всего 60тыс.км.
ЗЫ: тоже думал,что гидрокомпенсаторы,сейчас точно не помню,но причина была в шатуне...
26.02.2010, 14:12   #4
Ботаник
Аватар для Ботаник
ммммммммм.......может гидрики или клапана???? стучит в 1-ом цилиндре сверху судя по диагностике фонендоскопом, хотя не факт. А если шатун, то причём гильзовка??? Кстати если помните, то примерно стоимость шатуна???
26.02.2010, 14:22   #5
гро
Аватар для гро
ответил в личке
26.02.2010, 14:23   #6
Ботаник
Аватар для Ботаник
Спасибо!
26.02.2010, 14:24   #7
гро
Аватар для гро
Может В.Маркин,что посоветует:)
26.02.2010, 14:27   #8
Ботаник
Аватар для Ботаник
Жду его компетентного мнения............... Неужели, если стук, то обязательно (100%) задиры? Я не то что себя успокаиваю, прост хочется понять, а что стуков компенсаторов, клапанов и т.д. не бывает? Кстати, в том (1-ом ) цилиндре, компрессия 10, а во всех остальных 12.....
26.02.2010, 14:43   #9
Surveyor
Аватар для Surveyor
а позвонить не пробовал?
26.02.2010, 16:21   #10
Не хотел Вас расстраивать, но звук очень похож на звук из поршневой группы. Я бы перепроверил и заглянул в камеру сгорания эндоскопом для определения 100% диагноза. Но по моему чуда не будет...
маркин, помочь
