92A производство 2011>>2018 (K;L) P164E00 Клапан регул. давл. масла, эл. неиспр. (002511)
01.02.2026, 17:13   #1
Клапан регул. давления масла, эл. неисправность - Диагностическая информация и проверки
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Уровень масла в двигателе
17010 - Моторное масло - Уровень масла ниже нормы
Плохое качество масла
17010 - Моторное масло - Плохое качество масла
Давление масла в двигателе
17030 - Давление масла в двигателе - ниже нормы (Уровень масла, разжижение масла, загрязнения в масляном контуре, неисправность масляного контура)
Клапан регулировки давления масла неисправен
17260 - Редукцион. клапан - неисправность
Название: Редукционный клапан моторного масла.jpg
01.02.2026, 17:14   #2
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Использовать исключительно контрольный кабель из9684 набора вспомогательных измерительных средств, который по форме и размеру четко подходит к проверяемому штекерному контакту.
Использовать исключительно контрольные контакты в хорошем состоянии , которые не имеют признаков деформации или механических повреждений на поверхности.
Надвигание контрольных контактов в направлении установки должно выполняться полностью прямолинейно.
Зажигание включено
Проявления неисправности
ДВС регулирование давления масла, давление слишком высоко
давл, давление, клапан, контакт, масло, неиспр, неисправность, регулы
[92A] Демонтаж и монтаж клапана регулировки давления масла (электромагнитный клапан) 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 6 22.02.2026 00:31
[95B-2] P179D00 Клапан охлаждающего масла, электрическая неисправность (001F5E) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 24.04.2023 13:20
[92A] P079500 Клапан рег. давл. 3 (0059C7) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.03.2023 11:52
[92A] P229500 Клапан регул. кол-ва топлива, КЗ на массу (00143B) Владимир Маркин Система питания 1 17.10.2022 22:14
[9PA] Как снять обратный клапан давления масла в головке? (4.5 S) Xeonkz Двигатель 7 13.02.2017 13:12
