92A производство 2011>>2018 (K;L) Распиновка часов PORSCHE Cayenne 958
13.10.2017, 02:32   #1
Технократ
Добрый вечер, Владимир! Подскажите, пожалуйста, распиновку контактов часов, т.е. нумерацию контактов (пап) непосредственно в их корпусе и на какие контакты должны приходить питание, а также провода от "Can high" и "Can low". Машина в кузове 958 дорестайл. Часы обычные, не хронограф и не компас, дисплея нет.
13.10.2017, 11:02   #2
Сообщение от Технократ Посмотреть сообщение
Так тут нет ничего секретного. Все подключают в соответствии с эл. схемой 92A.
13.10.2017, 17:38   #3
Разъём подходит, по нумерации пинов, но не имеет выступа. Перед установкой необходимо должным образом сориентировать!
Пины 000979009E(A)
Подключение к проводке PCM, в том числе и Can
13.10.2017, 18:09   #4
Выбрать все блоки управления
Для работы подсветки - активировать “время chrono” в настройках «дата и время» в меню автомобиля через комбинацию приборов
13.10.2017, 19:41   #5
Технократ
Большое спасибо!
16.10.2017, 00:45   #6
Технократ
Да, и кстати часы заработали почему-то после подключения на 2-й пин "Сan High" и на 5-й пин "Can Low", а не наоборот, как следует из схемы... Чудеса или как?
16.10.2017, 09:11   #7
Часы устанавливали новые или б/у? Возможно после ремонта...
16.10.2017, 11:20   #8
Технократ
Часы б/у, но выглядят как новые. По внешнему виду не похоже, что были в ремонте, хотя трудно сказать.
16.10.2017, 11:31   #9
У себя не могли напутать? Мы еще не встречали чтобы схема не соответствовала действительности.
16.10.2017, 12:46   #10
Технократ
"OG BN" это ведь оранжевый с коричневым провод или "Can Low", а "OG FT" - оранжевый с фиолетовым - это "Cfn High". Так и подключал, но заработали часы когда переставил местами кановские провода.
активация часов, верно, контакт, оранжевый, провод, распиновка, часы
[92A] Установка часов в центральную панель Cayenne MaxKazan Вопросы специалистам 21 11.06.2025 17:56
Спорткар 9 часов искал воду Dimin Официальные дилеры 5 28.11.2010 09:07
