92A производство 2011>>2018 (K;L) Непонятная вибрация (толчками) на задние колеса
04.11.2014, 10:33   #1
vinyl23
Добрый день при повороте налево на задних колесах ощущается вибрация иногда толчки, Cayenne 958 Turbo 11 год. Что может быть и на что можно ссылаться?
04.11.2014, 13:06   #2
Сообщение от vinyl23 Посмотреть сообщение
Как минимум нужно проверить у вашего сервисного центра Porsche на наличие открытых сервисных акций. Часто проблема работы заднего блокируемого дифференциала.
С текущим набором данных для регулирования блокировки межколесного дифференциала при определенном способе вождения в течение срока службы автомобиля в области задней оси может возникнуть шум ("треск"). Функционирование блокировки межколесного дифференциала при этом не нарушается.
Если после выполнения программирования блока управления запись в памяти неисправностей “080E – Блокировка дифференциала задней оси – механическая неисправность” сохраняется в памяти неисправностей без возможности удаления, необходимо повторно выполнить адаптацию сцепления, а затем еще раз считать и очистить память неисправностей.
В случае, если в блоках управления имеются еще другие неисправности, которые не могут быть удалены и которые не связаны с программированием блоков управления, эти неисправности необходимо локализовать и устранить.
Добавлено через 1 час 28 минут
Устранение неисправностей трансмиссии: Замена главной передачи задней оси (треск при прохождении поворотов
Симптом
В автомобилях, оснащенных I-номер 1Y1 (главная передача задней оси с блокировкой межколесного дифференциала) при прохождении поворотов на скорости до 50 км/ч может возникать треск.
Причина, дата начала установки и устранение
Причина
Неверный материал для шестерни в серводвигателе, а также неподходящие параметры программного обеспечения динамики движения могут вести к повышенному износу главной передачи задней оси.
Дата начала установки
На следующих идентификационных номерах автомобилей уже установлена новая главная передача задней оси:
WP1ZZZ92ZDLA01191 (Cayenne VR6)
WP1ZZZ92ZDLA80649 (Cayenne S)
WP1AD2A2XDLA70211 (Cayenne GTS)
WP1ZZZ92ZDLA90334 (Cayenne Turbo)
Способ устранения
В случае рекламации необходимо заменить главную передачу задней оси.
В качестве превентивной меры устранения блок управления блокировки межколесного дифференциала перепрограммируется с помощью нового набора данных в рамках сервисной акции “WC26”.
Сервисную акцию необходимо выполнить в любом случае независимо от этого мероприятия.
04.11.2014, 18:36   #3
vinyl23
Большое спасибо, позвонил дилеру, он записал на акцию, правда на “WD31”- это нормально?
04.11.2014, 19:29   #4
да, только если у вас в комплектации Porsche Torque Vectoring (PTV Plus), вкл. регулируемую блокировку межколесного дифференциала (I-№ 1Y1).
Эту акцию также следуют выполнить на автомобилях, на которых уже была проведена сервисная акция WC26 или сервисная акция WC64.
04.11.2014, 20:57   #5
vinyl23
Понял спасибо.
04.11.2017, 18:43   #6
dalex10
vinyl23, Добрый день! Как решили проблему треска сзади?
04.02.2021, 18:29   #7
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте. На автомобиле присутствуют щелчки в заднем редукторе и появилась ошибка 080Е. Подскажите пожалуйста проводилась ли на ней акция по замене ПО? И если нет то какой код этой акции? И как проводить адаптацию заднего редуктора? Заранее благодарен.
04.02.2021, 22:15   #8
В зависимости от набора данных, до сих пор находившегося в блоке управления блокировки межколесного дифференциала, блок управления необходимо перепрограммировать с помощью нового набора данных с номером запчасти Porsche 0BN927771F или 0BN927771Y (длительность программирования прибл. 4 минуты).
Да, но нужно проверить версию ПО
Проверить номер запчасти Porsche блока управления блокировки межколесного дифференциала в меню ⇒ “Расширенные идентификации”.
04.02.2021, 22:27   #9
megalarm
Аватар для megalarm
А как выполнить саму адаптацию?
04.02.2021, 23:58   #10
Serg124
Интересно, что там можно перепрограммировать когда есть щелчки, а это механическая выработка, и совсем не в шестерне...
акция, блок, блокировка, редуктор
[9PA] Вибрация в двигателе! Zakma Двигатель 20 07.09.2017 21:51
Вибрация рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.08.2014 14:07
Вибрация Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 17.04.2014 00:12
Вибрация от глушителя Дмитрий66 Обмен опытом 2 03.12.2013 00:49
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
