9PA производство 2003>>2006 (L) Не открывается люк на крыше - помогите
12.05.2013, 12:45   #1
a1333
Проблема с открытием люка - кручу регулятор, а реакции нет. Купил машину с этой проблемой, так что предыстории не знаю. При этом один раз на светофоре покрутил ручку и он заработал. И так же внезапно перестал работать. То есть мотор получается живой и сам механизм работает без препятствий во всех положениях.
Предохранитель целый, проверил. Разъемы в панеле на потолке все подключены. Буду благодарен за мысли и идеи!
13.05.2013, 00:23   #2
Старатель
Маркин тебе в помощь!
13.05.2013, 10:35   #3
Имеющийся документ является действительным до момента печати. Возможно также существует более актуальная онлайн-версия
Программирование блока управления панорамной крыши
Программирование конечных положений системы панорамной крыши
Уведомление
Компоненты с электрическим приводом
• Повреждение компонентов
→ Удалить предметы из рабочей зоны.
• При превышении максимального срока привода (> 40с) в блоке управления может сохраниться код ошибки 0409 "Сигнал аварийной клавиши, поворотный переключатель приведен в действие длительное время".
• Инициализация должна быть проведена полностью, в противном случае электрический привод крыши не будет работать.
• При прерывании или отмене инициализации необходимо повторно провести весь процесс.
1. Включить зажигание и повернуть переключатель в положение закрытия крыши полностью. Подождать, пока крыша не остановится в любом положении.
2. Поворотный переключатель удерживать нажатым в этом положении -стрелка- . Крыша начнет закрываться прим. через 5 с. Удерживать поворотный переключатель нажатым до полного закрытия солнцезащитной шторки и крыши. При этом сначала закрывается солнцезащитная шторка, затем подводится крышка модуля крыши, ненадолго открывается и снова закрывается. Задняя крышка модуля крыши закрывается только тогда, когда отпущен поворотный переключатель -стрелка- .
3. Для разгрузки уплотнителей приоткрыть и снова закрыть крышу.
4. С помощью системного тестера Porsche считать память неисправностей, при необходимости удалить записи.
14.05.2013, 01:03   #4
a1333
Проделал следующим образом:
1. Включил зажигание
2. Ручка уже в положении "закрыто", ибо люк закрыт
3. Нажал на клавишу и держал более 10 секунд
И ничего не произошло.
Посторонних предметов нет. Шторка двигается вручную без проблем. В тот единственный момент, когда люк работал - исправно работали все режимы. Потом его закрыли и он больше не открывался.
Владимир, я что-то не так сделал?
14.05.2013, 15:07   #5
в блоке управления есть ошибки?
01.05.2022, 02:52   #6
Kostin-M-I
Уведомление
Добрый день. Каен 2004 год
1. Документ актуален для обычного люка, не панорамного?
2. В каком блоке буду фиксироваться неисправности у обычного люка, у него же нет своего независимого эбу?
02.05.2022, 13:46   #7
Да
Блок управления задней части кузова
02.05.2022, 17:56   #8
Kostin-M-I
А инструкцией по параллельной регулировке тросов не поделитесь, для обычного люка, каен 2004 год. Интересуют метки салозок троса и направляющих, удается устранить грохот только когда они не в допусках, по-моему
02.05.2022, 21:23   #9
Такой инструкции нет. Тросики поставляются с рамой, так что троса регулировать не предполагается. Интуитивно разобраться можно
24.01.2024, 09:07   #10
Ober
Уведомление
Доброго дня!
Подскажите, а на туареге также должно работать? А то перебрал панораму (шторку поменял ибо старая была уничтожена кем-то), и теперь не закрывается в автоматическом режиме.
Спасибо заранее
крыша, люк, обычный, открываться, форум
