Porsche cayenne II 958 2014 года 3.6 литра бензин откатывается при трогании даже когда обороты растут
03.11.2023, 03:11   #1
Kurtf
Добрый всем день! Прошу о помощи!
Что имеем:
Porsche cayenne II 958 2014 года 3.6 литра бензин 300 лошадей атмосферник. Надёжный, как кирпич. Пробег на данный момент всего 67 тысяч. Да. Бывает и такое.
Суть проблемы. Завожу в гараже на 10 минут перед любым выездом (зимой -15,20 минут). Движение начинаю не резко. Вне зависимости от времени года в начале пути всегда, даже не смотря на указанный прогрев происходит следующее: на небольшой горке останавливаюсь (горка есть и перед гаражом и перед мусоркой). Ставлю ручник, ставлю паркинг. Выхожу на одну минуту (мусор выкинуть, гараж закрыть, да не важно что), сажусь, включаю передачу, снимаю с ручника. Когда машина встаёт в холд, все в норме. Но если холд не загорелся, в момент когда отпускаю тормоз и переношу ношу на газ, машина начинает откатываться назад, жму педаль акселерометра, обороты растут и по тахометру и по звуку двигателя слышно, машина не реагирует и продолжает тем не менее откатываться, потом в какой то момент, если сильно газую, пинок под жопу и поехали, буквально прыгает вперёд. Если газую слабо и плавно, откат плавно замедляется и машина плавно трогается. Все это продолжается какие-то секунды, но у меня не было ни одной машины, которая бы себя так вела. Считаю это не нормальным.
Был в родном сервисе, был в не родном, но профи с пивисом, был в сервисе что коробками занимается и бубликами и тоже с пивисом. Машину пролезли все и вся вдоль и поперек. Нареканий, ошибок, замечаний нет. Говорят значит у моей машины особенность такая, а у меня - паранойя (шутка). Дошло до того, что в последнем сервисе по бубликам и коробкам, куда я приехал с твердым намерением все это дело перебрать, сказали, что деньги выкину зря. А это их деньги так-то.
Раздатку отключали, типовых для раздатки закусываний при повороте и шума на разных скоростях нет. Машина ускоряется и тормозит как надо. Ездили мастера со всех указанных сервисов, сказали для своего возраста машина едет идеально. Ещё такой нюанс, тоже пытался им доказать: При накате и, или снижении скорости до движения накатом (торможение двигателем) есть небольшие но неприятные подёргивания, как в передачах, так и при переключении передач, но и в этом спецы не увидели ничего криминального, типа особенность этой машины. До этого машины были, катится и катится и плавно замедляется. Здесь же не понятно, ловить машину тормозом чтобы впереди стоящего в пробке не накернить, или она все же будет плавно замедляться.
Как уже сказал, отключение раздатки ничего не изменило. Жижу меняли везде в круг, и в раздатке и редукторах, и в коробке. Везде чистая была. В редукторах чуть не хватало, но и это никак не повлияло на откаты при трогании и дергания в накатах.
Пожалуйста, может кто-то сталкивался. Ну не должна машина такого класса приносить такой дискомфорт!
Очень буду благодарен за любое мнение.
03.11.2023, 08:47   #2
Kurtf
Вот что ещё на свежую голову хотел добавить. До меня машина была второй в семье с двумя детьми. Ездила женщина, все перемещения в пределах одного двух кварталов. Лично довелось пассажиром проехаться: дом, паркинг крытый, старт, выезд в довольно крутую горку, стоп, школа, старт, стоп, детский сад, старт стоп магазин, старт стоп, дом, старт стоп, школа, старт стоп секция одна, секция вторая, детский сад, дом. И так каждый день. Пришлось поменять заюзанные доводчики багажника и задние ручки дверей сразу после покупки, до такой степени были задерганы. Вот и малый пробег, но постоянные старт стопы к поломке чего могли привести?
Ещё добавлю: все же в большей степени откат проявляется на холодную. Ещё ТОЛько на холодную бывает такое: давишь газ, а машина почти не едет, как в вате застряла, добавляешь газа, добавляешь, ну вот едет прям еле еле, а потом вдруг стартует рывком, аж страшно, обороты же высокие. В первые разы, чуть в ворота гаража не улетал из-за этого. Один раз было такое, что в небольшую горку ехал на холодную, добавляю газ добавляю, машина ревёт, но на третью не переключает, моментально что-то перегрелось там так, что взвыли вентиляторы охлаждения. А может что-то другое выло, повторить не удалось, да не очень и хотелось - страшно. При переключении с первой на заднюю или на нейтраль и наоборот на стоячей машине иногда бывают удары с подёргиванием. Не сильные, мастера не сговариваясь говорили, что в пределах нормы (не знаю какой). При этом никаких ударов, шумов, подергиваний при наборе скорости нет - во всех режимах ускоряется как надо. В движении ошибок никаки машина тоже не выдает - ездили с подключенным прибором.
Все адаптации конечно делали каждый раз при проверке машины. Ничего не меняется. Помогите, плиз, советом! Повторюсь, мне кажется не должна машина такого класса так себя вести.
03.11.2023, 23:21   #3
Сообщение от Kurtf Посмотреть сообщение
Добрый всем день!
Лучше VIN
По описанию не хватает уровня ATF или недостаточное давление в АКПП
Согласен
03.11.2023, 23:38   #4
ChepikEA
Была очень похожая ситуация на коробке aisin но на пассате сс. Не было уровня atf. Долил, вернее заменил с нужным объемом и все стало нормально.
05.11.2023, 14:16   #5
PedroAmoralez
Добрый день! С коробками передач 0С8 в практике такое встречаем чаще всего из-за подсоса воздуха по уплотнению фильтра АКПП. Если дефект проявляется только на холодную проверьте уплотнение фильтра и сам фильтр - бывает несовпадение по посадочным местам в корпус гидроблока.
13.11.2023, 00:57   #6
Kurtf
Добрый день, всем неравнодушным!
Спасибо за мнения.
1. Уровень и состояние масла коробки проверили в первую очередь. Все в норме.
2. За версию с подсосом воздуха спасибо! Учитывая, что масло как раз меняли в позапрошлом году. Проверю. Сообщу.
Добавлю. После замены масла в раздатке, замены и доливки масла в редуктора (не хватало в обоих!), через некоторое время машина в накате стала вести себя адекватно - без дерганий. Но "вата" на холодную осталась.
cayenne, porsche, бензин, дёргается в накате, откатывается при трогании, уплотнение, фильтр
[92A] Porsche Cayenne Turbo, 2014 (дорест) Oleg_0007 Вопросы специалистам 2 18.09.2023 08:05
[92A] Продам Пороги и арки оригинальные на 958 с 2014-2017 года. Crazy_Kolay72 Барахолка 2 28.04.2021 16:31
[92A] Термостат PORSCHE CAYENNE 958 V8 бензин andry.dyb Двигатель 3 10.02.2020 18:03
[95B] Макан 2014 года porsche9949 Автомобиль в целом - общая информация 2 03.11.2016 12:38
Продаю Porsche Cayenne S 2004 года Илья76 Автомобиль - в целом 28 10.04.2010 19:24
