95B производство 2014>>2018 (L) PCM 4.0 USA --> EU
02.08.2018, 11:52   #1
it_manager
Купил Macan S 2017 года из США.
Не могут перекодировать код региона.
1. Сетка радиоволн - американская. Пивисом ставится европейская, но как только машину закрыл, она снова становится американской.
2. Карты навигации - невозможно обновить на Европейские.
Как мне объяснили, даже официалы с он-лайном не могут сменить задание (код региона) на автомобиль.
Кто сталкивался - какие есть решения?
02.08.2018, 13:33   #2
Сообщение от it_manager Посмотреть сообщение
Какой VIN машины?
Автоматическое кодирование всех блоков управления проводили?
Почему? Что мешает?
02.08.2018, 15:10   #3
it_manager
VIN - в личке
Автоматическую кодировку всех блоков делали раз 5)))
Cdr plus 4,0 на машине стоит
02.08.2018, 20:26   #4
Карты навигации сейчас фактически установлены, но только регион USA?
Какие версии ПО установлены в магнитоле? Нажать на PCM кнопки CAR и MEDIA и удерживать их нажатыми 3 секунды.
Лучше делать фото.
ID:	17938   Нажмите на изображение для увеличения
04.08.2018, 23:18   #5
it_manager
Карты навигации были установлены только США, но после попытки их обновить уже нет и их - только надпись о том что данные навигации не валидны.
Фото версии софта ниже.
06.08.2018, 12:18   #6
Porsche Communication Management (PCM) 4.0
Причина:
Для Porsche Communication Management (PCM) 4.0 в серийном производстве внедрено оптимизированное ПО, с помощью которого и далее повышается общая производительность всей системы.
Оптимизация касается также автомобилей, которые были выпущены до начала внедрения данного ПО в серийное производство.
Мероприятия: Обновление ПО PCM при помощи SD-карты
Перекодирование PCM с использованием проверочного ПО версии 34.800.030 (или новее) тестера PIWIS
В рамках обновления ПО системы PCM перекодированию дополнительно подлежат следующие блоки управления:
TV-тюнер (при наличии, I-№ QU1 или QV1)
Усилитель Bose (при наличии, I-№ 9VL)
Приборная панель
Длительность самого программирования PCM 4.0 составляет прим. 45 минут.
Обновление PCM происходит с использованием карты памяти SD, специально разработанной для каждого региона.
23.08.2018, 01:12   #7
it_manager
Спасибо, Владимир.
Я верно понимаю, что нужна карта памяти для региона США, а это значит на ней не может быть карты Европы?
Сетку радиочастот мне сделали каким-то образом, но вопрос по картам пока остается не решенным.
На Allegro.pl нашел множество предложений по установке карт Европы в PCM 4, а значит теоретически это возможно. Но это пока только предположение.
23.08.2018, 12:04   #8
ПО для магнитолы и ПО для карт навигации разные и на разных носителях загружаются.
01.09.2018, 16:00   #9
temsky
Владимир, можете прояснить в чем польза этой sd карты ? Спасибо.
ID:	18169   Нажмите на изображение для увеличения
01.09.2018, 16:09   #10
Это новый набор данных для PCM 4.0 в котором отсутствуют ошибки установленных ранее версий с завода изготовителя. Список возможных и неисправностей магнитолы ошибок очень большой.
porsche, всегда, выполнение, европейский, заливаться, карта, навигация, обновление, ошибка, пайка, параметрия, разный, установить
