Неисправность «Распознавание пропусков зажигания - суммарная ошибка» (P0300) приводит к включению лампы Check Engine, если в течение 2 следующих друг за другом поездок в одном или нескольких цилиндрах были зарегистрированы пропуски зажигания, влияющие на состав ОГ.
Первое указание появляется, поскольку также сохраняется информация о соответствующем цилиндре.
При появлении влияющих на состав ОГ пропусков зажигания анализируется цикл 1000 оборотов коленвала (при вредящем катализатору количестве пропусков зажигания цикл состоит из 200 оборотов). Количество пропусков в зажигании сравнивается с пороговым значением. Если количество пропусков в зажигании больше порогового значения, сохраняется запись о неисправности.
Сигнальная лампа Check-Engine загорается (постоянный свет), если в 2 (или 3 при EOBD) следующих друг за другом ездовых циклах количество пропусков зажигания превышает пороговое значение, при котором превышаются показатели предельно допустимой токсичности ОГ.
Сигнальная лампа Check-Engine мигает, если количество пропусков зажигания может привести к долгосрочным повреждениям катализатора. Если затем при первой поездке такое количество пропусков зажигания больше не достигается, сигнальная лампа гаснет. Если при следующей поездке достигается такое количество, то сигнальная лампа мигает. Если в дальнейшем такое количество пропусков зажигания больше не достигается, сигнальная лампа переходит на горение постоянным светом.
При коротком замыкании на плюс или массу лямбда-зондов перед катализатором смесь становится слишком бедной или слишком богатой. Это может привести к появлению пропусков зажигания. Если, помимо этого, имеется запись о неисправности зондов перед катализатором, то сначала необходимо устранить эту неисправность и затем провести пробную поездку.
Возможно, что этот цилиндр первым превысил пороговое значение неплавного хода, при котором сохраняется ошибка, но другие цилиндры также находятся в близком к записи ошибки состоянии. Сравнение фактических значений неплавности хода отдельных цилиндров с помощью 9588 - тестера системы Porsche II может разъяснить ситуацию. При необходимости следует продолжить поиск неисправности с кодом P0300 «Распознавание пропусков зажигания - суммарная ошибка».
Если в рамках поиска неисправностей была отключена АКБ или отсоединен блок управления DME, должна быть осуществлена адаптация зубчатого диска датчика (диапазон 1). Только после этого пропуски зажигания могут быть гарантированно распознаны системой DME.
Для этого необходимо 3 раза произвести ускорение на 2-й передаче, а затем без переключения передач и задействования тормозов или нажатия на педаль акселератора позволить автомобилю двигаться накатом (фаза отключения принудительного холостого хода).
Информацию о том, выполнена ли адаптация, можно считать с помощью 9588 - тестера системы Porsche II в разделе «Фактические значения состояния адаптации».
