9PA производство 2003>>2006 (L) Вентилятор печки
19.01.2015, 01:50   #1
скучный
Приветствую. При -30 возникла проблема со скрипом в моторе печки. Терпел, но недавно печка по вечерам стала жить как ей хочется: хочет крутит, хочет не крутит. Вентилятор снял, посмотрел -щетки стерлись. Замена щеток ситуацию не изменила (разве что веселее стало дуть) - по вечерам опять не работает. В чем причина понять не могу. Если машину закрыть и погулять минут 15 -опять работает. Если гулять меньше, то не работает. Осмотр печки показал правда износ втулки, но вряд ли причина в нем. При этом отлично работает весь день и ночью, а по вечерам отключается. Может жена что перепрограммировала? Вечера стали не такими интересными((.
Вопрос: в чем может быть проблема?
Если менять мотор печки, то по качеству и сроку службы какого из производителей 1) jp morgan (дешевый, габариты вроде отличаются, хотя рекомендован на ку7 и туарег), 2) swag ( цена средняя, рекомендован на кайен) 3) vag ( дорого, но вроде оригинал)?
Добавлено через 16 минут
Если это важно. То согласно пробитому ВИНУ (спасибо Вам). Автомобиль выпускался для субтропического климата.
19.01.2015, 10:31   #2
Сообщение от скучный Посмотреть сообщение
Приветствую.
либо регулятор отопителя салона или сам мотор отопителя салона
больше похож на оригинал PORSCHE
в данном случае не важно...
31.01.2015, 10:30   #3
скучный
Спасибо. Заменил мотор отопителя и все стало гуд.
25.11.2016, 08:42   #4
Касьян
Владимир, добрый день!
Моторчик печки пыхнул дымом и помер. Новый моторчик работать отказался. Выяснил, что предохранитель повел себя по-скотски и устроил мне хорошее КЗ. Резистор отопителя проверил, перепаял один из двух его транзисторов, проверил проводку. Климат заработал, но не стабильно: хочу - работаю, передумал - не работаю, без всякой видимой логики. Посоветуйте, куда еще глянуть, кому могло прилететь.
955й, пивисов в нашей тайге нет, кармэн ошибок по блоку комфорта или еще чему не показывает.
ID:	13398   Нажмите на изображение для увеличения
25.11.2016, 09:54   #5
kkp
ставил на порше вентилятор JP, отработал 2 года и засвистел.
считаю это провал )))
25.11.2016, 10:20   #6
Сообщение от Касьян Посмотреть сообщение
Такие позиции ремонтировать нельзя, могут быть скрытые дефекты. Регулятор отопителя салона нужно заменить на новый или б/у.
Вопрос не в ошибках. В блок измеряемых величин сможете зайти? Посмотрите наличие напряжения на всех элементах, когда неисправность проявляется.
25.11.2016, 11:03   #7
Касьян
Попробую сделать так.
Одна проблема - номер 955.572.34101 не пробивается совсем по каталогу. ВАГ 7L0 907 521B Pегулятор вентилятора для а/м с кондиционером с электронной регулировкой - оно? Просто есть еще 7E0 959 263 Pезистор дополнительный для а/м с ручным управлением кондиционера.
25.11.2016, 11:23   #8
Какой VIN?
25.11.2016, 11:27   #9
Касьян
Какой VIN?
WP1AB29P44LA74597
25.11.2016, 15:47   #10
Касьян
Глянул на свой - 7L0 907 521. Новый номер 7L0 907 521B.
быть, воздух, должный, кнопка, отопитель, работать, режим
[9PA] Вентилятор отопителя салона Илья116 Электрооборудование 6 02.10.2014 12:03
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
[ПРОДАМ] Сервоприводы печки на 955 - новые Scynet Установка и переоснащение (Tequipment) 4 14.03.2013 15:25
Куплю моторчик печки alex4746 Кузов 0 20.11.2012 10:21
Куплю моторчик печки Artemy Барахолка 0 18.05.2012 00:07
