9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка PDCC
15.03.2023, 09:25   #1
CayenneSPB
Добрый день! Утром возникла красная ошибка Warning Chassis System. В пивисе показывает ошибку 15623 - Клапанный блок задней оси (недостоверный сигнал). Ошибка активная. На форуме не нашел информации по данной ошибке. Подскажите, пожалуйста, что делать с ней?
Автомобиль Cayenne S 957 2008 год
15.03.2023, 17:03   #2
Сообщение от CayenneSPB Посмотреть сообщение
На возможную разгерметизацию проверили систему PDCC?
https://forum.cayservice.ru/showthre...848#post158848
16.03.2023, 08:46   #3
CayenneSPB
Течей нет.
Снял защиту блока внешнюю, отсоединил разъем, пролил очистителем, продул, подсоединил обратно и ошибка пропала. Видимо беспощадный питерский влажный климат стал причиной.
11.10.2023, 13:15   #4
CayenneSPB
Владимир, здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, в блоке PDCC висят такие ошибки. Проявляется эта проблема так: иногда при резких поворотах, загорается красная ошибка по шасси, по перезапуске она исчезает и проблема исчезает на 2-3 недели. В основном происходит на холодную.
11.10.2023, 13:46   #5
Какой номер ПО блока управления PDCC?
11.10.2023, 14:58   #6
CayenneSPB
Приложил фото
11.10.2023, 15:26   #7
Приложил фото
Проверил по номеру детали. Номера софта нет на фото.
В общем блок управления требуется заменить на основании установленного в нем старого софта
11.10.2023, 15:35   #8
CayenneSPB
Вот здесь номер софта?
Т.е. я меняю свой блок на блок с этим же номером и этим же софтом?
Вторая ошибка из-за этого?
11.10.2023, 15:52   #9
если версия 9225 или 9526 или 9727 блок управления нужно заменить
Нет конечно. Блок управления подбираете под свой VIN в программе запасных частей (PET)
После замены блока управления уже можно диагностировать и после тестов высокого и низкого давления, говорить утвердительно
11.10.2023, 16:13   #10
CayenneSPB
@Владимир Маркин, могу я вас попросить помочь с подбором?
вин WP1ZZZ9PZ8LA46855
pdcc, блок, исчезать, номер, ошибка, после, появляться, проблема, софт, управление
[9PA1] Гудит pdcc Willerwi Ходовая и подвеска 4 20.04.2025 09:44
[9PA1] PDCC 957 Кот Вася Ходовая и подвеска 17 09.08.2024 22:49
[970] Ошибка pdcc Vladislavr Ходовая и подвеска 5 09.03.2023 12:28
[970] Прокачка PDCC Porschman Ходовая и подвеска 8 15.06.2019 00:44
[9PA1] PDCC ошибка KAMO Вопросы специалистам 4 06.02.2015 15:58
