92A производство 2011>>2018 (K;L) Износ тормозных колодок Cayenne Diesel (92AAP1)
13.10.2021, 11:15   #1
cirus52
Доброго времени всем. Порш кайен дизель 2012 года, на щитке приборов горит "износ тормозных колодок". Проверил проводку от заднего левого колеса до переднего правого колеса(исправна), а вот куда провод идет дальше не могу найти. По аналогии с туарегом должен провод идти на щиток приборов, но там его нет. Подскажите где искать. Или поделитесь электросхемой на эту часть цепи. Заранее спасибо.
13.10.2021, 11:24   #2
Сообщение от cirus52 Посмотреть сообщение
Типичная проблема это разъемы самих датчиков износа и ответная часть со стороны автомобиля. Проверьте качественно на возможные окисления контактов и при необходимости почистите/замените контакты
13.10.2021, 12:56   #3
cirus52
Проверил. На правом переднем колесе на фишке датчика присутствует масса и 0,5 вольта. То есть если я правильно понимаю, нет 12 вольт слаботочки от блока. Только вопрос какого блока, если в щитке приборов этого провода нет.
Добавлено через 1 час 25 минут
Владимир, если не трудно, покажите часть схемы, отвечающую за тормозные колодки. Вин WP1ZZZ92ZBLA23368. Заранее спасибо.
13.10.2021, 14:56   #4
ID:	48640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48641   Нажмите на изображение для увеличения
13.10.2021, 15:29   #5
cirus52
Огромное спасибо. Только вопросов добавилось. То есть, каждое колесо имеет свою цепь? До 2010, цепь была общей. А возможно по диагностике отследить на какое колесо ругается?
13.10.2021, 16:30   #6
Датчики износа всех тормозных колодок подключены в разрыв электроцепи. Цепь начинается от переднего левого колеса, дальше к переднему правому колесу, далее к заднему левому колесу и заканчивается на заднем правом колесе. С заднего правого колеса уходит на задний BCM (на схеме видно)
13.10.2021, 16:35   #7
cirus52
Спасибо. До этого считал наоборот, думал цепь начинается заднее левое колесо, зад. правое, перед левое, перед правое, щиток приборов. Ещё раз огромное спасибо.
01.05.2022, 02:15   #8
Алан 958
Владимир , здравствуйте !
Такой вопрос : какие колодки передние или задние подвержены большему износу . На сколько помню на предыдущих машинах которыми я владел передние уходили в два раза быстрее .
А на моем 958 3.6 получается ровно наоборот задние уходят в два раза быстрее .
Так должно быть ? Это неисправность? Или особенность у Порше ?
02.05.2022, 13:43   #9
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Особенность стиля торможения в данном случае
блок, вольта, задний, износ, колесо, колодка, контакт, левый, передний, правый, тормозной
[92A] Замена задних тормозных колодок SergL Ходовая и подвеска 7 30.12.2024 14:06
[95B] Самостоятельная замена тормозных колодок KuR Ходовая и подвеска 50 08.10.2023 16:33
[92A] Замена тормозных колодок andry.dyb Ходовая и подвеска 0 07.11.2020 13:04
[9PA] Демонтаж и монтаж передних тормозных колодок Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.08.2015 11:06
[9PA1] Разный износ тормозных колодок abasali Вопросы специалистам 7 08.04.2015 11:41
