9PA производство 2003>>2006 (L) Уровень моторного масла: проверка
02.02.2010, 17:25   #1
Учитывать следующее:
– Подождать после остановки двигателя не менее 3 минут, чтобы моторное масло стекло обратно в картер.
– Вытянуть щуп, вытереть чистой тряпкой и вставить назад до упора.
Инструкция
Соблюдать правила утилизации!
– Вновь извлечь масляный щуп и проверить уровень.
При следующем уровне масла по щупу:
- A - Масло доливать нельзя.
- B - Моторное масло можно долить. При этом уровень моторного масла после долива может оказаться в зоне -A-.
- C - Необходимо долить моторное масло. Достаточно, чтобы после долива уровень масла находился в зоне -B- (рифленое поле).
Если уровень масла находится выше отметки -A-, может быть поврежден катализатор.
– Если уровень масла находится ниже отметки -C-, долить масло до отметки -A-.
обзор допущенных моторных масел к применению во вложении...
Тип файла: pdf Обзор допущенных моторных масел.pdf (72.3 Кб, 370 просмотров)
10.02.2010, 05:03   #2
Zwer
Аватар для Zwer
Я доливаю когда алертик загорелся ) Литр и дальше на 3-4К км хватает )
10.02.2010, 09:36   #3
Dora
Аватар для Dora
а я как савецкий чел всеж сам проверяю раз в два месяца...все время кажеца а вдрух датчик ёк
12.02.2010, 03:26   #4
Zwer
Аватар для Zwer
По звуку можно еще определить когда утром заводишь )
12.02.2010, 08:10   #5
xor777
Аватар для xor777
Володь, а как часто выходит из строя датчик уровня масла? Я стараюсь проверять более-менее регулярно, но иногда забываю,а иногда бывает просто лень лезть под капот. Надеюсь всетаки что машина предупредит если что. Бывает так что масло ушло, а предупреждение не загорелось?
12.02.2010, 09:35   #6
Dora
Аватар для Dora
Сообщение от xor777 Посмотреть сообщение
+1 подпишусь
12.02.2010, 11:59   #7
Как правило на комбинации приборов есть сообщение об ошибке датчика уровня и температуры масла, блок управления всегда перестраховывается....
12.02.2010, 12:01   #8
Dixi
Аватар для Dixi
все таки давно убеждаюсь...что она умная)))хоть в этом, я уверен за нее больше, чем даже за себя))
12.02.2010, 12:52   #9
Dora
Аватар для Dora
вчерась слава Богу учпел до заправки...воскл знак и заправься дубина выскочило на 70 км...на 20 км уже дополз до ВР...
13.02.2010, 16:12   #10
Патрик
Аватар для Патрик
Володя ,а у меня датчик уровня масла 3 раз выходит из строя и горит на панели даже после заливки до уровня А ,что это может быть???
styleid, показывать
