9PA1 производство 2007>>2010 (L) Лопнул шланг подкачки 957
14.04.2021, 16:03   #1
meloman
Здравствуйте.
Трубку порвало, которая идёт на подкачку пневмы под правым порогом. Мастер говорит, что надо было менять реле под рулём потому, что у меня старой версии она. И может порвать либо эту трубку либо компрессор может выйти из строя путем постоянной работы даже при заглушенном авто.
Собственно я не поменял реле когда он говорил об этом и вот якобы результат..
Правда ли это ?
Название: WhatsApp Image 2021-04-14 at 17.55.17.jpg
14.04.2021, 17:02   #2
Здравствуйте.
Правда ли это ?
Реле в любом случае менять нужно, если старого образца
А то что на фото, скорее проблема самой трубки. Обычное старение
14.04.2021, 18:04   #3
meloman
А что исправили в новой версии реле? Какие проблемы оно решает ?
Как определить новое мне хотят поставить или нет ?
14.04.2021, 18:08   #4
Надежность
Залипание
По номеру детали
16.04.2021, 12:37   #5
meloman
Реле заменили. Компрессор показывает 2.93 бар хотя до этого было 14 бар.
При этом нагревается до 150 по-моему градусов и отключается... я взял уже от Турбо версии компрессор. Они вроде одинаковые у всех моделей?
Меня вот что смущает, неужели когда лопнула трубка перегорел компрессор?
16.04.2021, 14:32   #6
мало
Плохо
да
предохранитель перегорел когда компрессор начал потреблять повышенный ток
16.04.2021, 14:44   #7
meloman
мало
Плохо
да
Предохранитель он же реле? Просто сейчас ставят другой компрессор, как бы он не перегорел)
16.04.2021, 15:06   #8
Нет, это разные детали
компрессор, лопнуть, новый, подкачка, шланг
Шланг подкачки mfradion Барахолка 0 20.10.2016 11:03
Продам шланг для подкачки колес. Fregat Установка и переоснащение (Tequipment) 2 30.06.2015 20:08
Продам шланг подкачки колес a1333 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 17.07.2014 16:48
Куплю шланг подкачки колес Rome Установка и переоснащение (Tequipment) 4 23.10.2012 17:36
Шланг для подкачки колёс. Omnadren Барахолка 2 16.07.2010 21:26
