9PA1 производство 2007>>2010 (L) Корпус воздушного фильтра 957
18.01.2020, 01:49   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Доброго времени суток
Подскажите , на моторе 3,6 у 957 и у туарега ( рестайлинг) - корпуса воздушного фильтра одинаковы?
02.03.2020, 15:50   #2
Mr.G
Аватар для Mr.G
Подскажите по корпусу вощдушного фильтра ...
На мотор 3,6 подходит корпус фильтра от 3,2??
02.03.2020, 15:51   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Вот номер
02.03.2020, 16:30   #4
Вот номер
Одинаковые
ID:	28278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28279   Нажмите на изображение для увеличения
02.03.2020, 16:50   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Одинаковые
А этот
7L5128607E
Подойдет?
02.03.2020, 18:17   #6
А этот
7L5128607E
Подойдет?
Нет...
ID:	28282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28283   Нажмите на изображение для увеличения
02.03.2020, 21:46   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Нет...
Я чего то не понимаю ... на картинках оба корпуса такие же..
У меня штатный - последняя F
А про который спрашиваю - последняя E
Но пойму - в них есть разница разве?
02.03.2020, 22:05   #8
Первая картинка для моторов V6, вторая картинка (два корпуса) для моторов V8
Верно. Вот он и подходит. Для моторов V6
Для моторов V8
Разные
02.03.2020, 22:10   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Для моторов V8
Разные
Так если взять один с индексом Е он подойдет на F..
Я же не буду 2 брать для V8.
Мне нужен для V6.
Если брать один фильтр с индексом E и один фильтр с индексом F- то они одинаковые или нет?
Станет фильтр F на двигатель V6
02.03.2020, 22:46   #10
Если это вопрос, разные номера. Я выше все подробно расписал. Не пересекаются они. Смотрите внимательно что выше написал.
Логично
Мне нужен для V6.
Тогда только с буквой F
Еще раз.
Корпус воздушного фильтра с буквой E только для моторов V8
Корпус воздушного фильтра с буквой F только для моторов V6
Я выше написал, что с буквой F для моторов V6. Естественно встанет
буква, воздушный, выше, индекс, картинка, корпус, мотор, последний, фильтр
[95B] Замена воздушного фильтра Macan S Diesel KuR Двигатель 2 23.03.2018 23:12
[9PA1] Раскололся корпус переднего редуктора! zahar021 Вопросы специалистам 5 07.03.2018 21:55
[970] Замена воздушного фильтра megalarm Двигатель 2 16.05.2017 19:42
Куплю корпус правого зеркала!!! Zakma Барахолка 0 29.05.2013 17:13
Куплю корпус зеркала прав. на 955 Chance Барахолка 3 25.01.2013 22:32
