Диагностика Porsche PIWIS-ом
09.07.2015, 05:10   #1
Василий1981
Владимир подскажите алгоритм действий пожалуйста. Заходим "Краткие тесты" выбираем блок DME и включаем диагностику? Спрашиваю вас об этом потому что мастера особо не умеют обращаться с пивисом 2, а заморачиваться изучением не торопятся, но зато я могу брать этот пивис 2 и сам для себя делать диагностики. Спасибо!!!
13.07.2015, 05:13   #2
Василий1981
Владимир добрый день. Подскажите пожалуйста алгоритм действий для проверки блока управления или может есть где-то на форуме ссылка чтобы его (алгоритм) прочитать?
13.07.2015, 22:50   #3
Добрый вечер.
У каждого полноценного PIWIS II есть такой раздел "Руководства". В нем расписаны все процедуры и базовая информация по использованию PIWIS. Попробуйте почитать эту информацию, там вы найдете ответы на все ваши вопросы.
Во вложении документ. PIWIS Tester II - Руководство по диагностике
ID:	11167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11170   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf PIWIS Tester II - Diagnostics Manual.pdf (19.80 Мб, 371 просмотров)
29.03.2017, 02:24   #4
Евгений2021
Владимир здравствуйте!
Подскажите какая оптимальная версия ПО piwis1 исходя из вашего опыта работы? Есть ли баги в версии последней v34?
29.03.2017, 11:43   #5
Сообщение от Евгений2021 Посмотреть сообщение
Последняя версия конечно наиболее полная. Но в ней присутствует особенность, заложенная инженерами Porsche. Через определенное время программа перестает работать, другими словами включается режим самоуничтожения софта)
29.03.2017, 12:51   #6
Евгений2021
Спасибо за предупреждение! Озвучили что на винте с программой уже этот баг скорректирован. Через какое время должен проявиться эффект time bomb? Опция замены ПО блока DME на евро 2 доступна с какой версии? В v21 пересмотрел все меню не нашел ее.
29.03.2017, 13:41   #7
Уже не помню. Но во всех версиях была.
29.03.2017, 17:55   #8
Евгений2021
Если будет время и возможность посмотреть где на ваших пивис 1 лежит эта функция буду благодарен. В моем ПО в разделе блока dme есть опция запрограммировать блок но при попытке зайти в меню думает пару минут выдает надпись "блок управления не может быть запрограммирован" и в фунциях этого раздела нет опции замены блока. В специальных функциях программирование блоков нет там только телодвижения с Boxter OBD carb, единственный вариант когда мой пивис в процессе выполнения функции передачи автомобиля запрашивает страну в которой а/м эксплуатируется может подразумевается выбор страны для которой возможна эксплуатация как евро2? Более вариантов не нашел. Вот и думаю виновата прошивка пивиса или прошивка моего мозга. Как исправить первое знаю, со вторым сложнее.
29.03.2017, 18:08   #9
Сделайте фото своего Piwis
Какой VIN машины?
29.03.2017, 18:26   #10
Евгений2021
Кабель на пивисе 1 684 465 504
VIN WP1ZZZ9PZ4LA84070
активация, блок, версия, выбрать, данный, программирование, тестер, управление
Программирование с PIWIS 2 janik Вопросы специалистам 65 09.03.2023 23:05
Диагностика Porsche gyginot271 Электрооборудование 7 26.10.2020 18:24
Продам piwis tester 1 Artem696 Электрооборудование 10 18.02.2015 21:39
Piwis Иван Вопросы специалистам 4 15.12.2011 08:47
Комплексная диагностика - как быстро? Bullet S Вопросы специалистам 8 31.03.2010 12:57
